vypínač
PříspěvekZaslal: st září 01 2021, 12:26    Předmět: vypínač Citovat
Nviete, kde by som našiel kolískový vypínač, ktorý drží v zapnutej polohe len ak je pod napätím? Videl som to kedysi na nejakom laboratórnom mlyne.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: st září 01 2021, 13:18    Předmět: Citovat
O žádném takovém kolébkovém vypínači nevím, ale nestačil by ti tento tlačítkový od Alíka? podle popisu by měl mít ochranu proti opětovnému zapnutí.
https://www.aliexpress.com/item/1005003174878233.html
Antares
Založen: Sep 01, 2011
PříspěvekZaslal: st září 01 2021, 13:28    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st září 01 2021, 13:30    Předmět: Citovat
Požadovanou funkci ten vypínač z Alíka mít nejsíš nebude, self locking znamená, že po stisknutí a puštění on zůstane sepnuto až do stisku off, nic jiného. Přidržení napětím a rozepnutí při výpadku napájení se musí realizovat klasicky stykačem a dvěma tlačítky, jinak to nejde. Alternativně to mají v sobě některé softstarty, ale tam je to elektronicky řešené a tudíž bych to nebral jako prvek z principu zajišťující bezpečnost, pokud tedy o bezpečnost jde.
EDIT: ten KDJ16 z odkazu výše požadavek zdá se splní.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st září 01 2021, 14:09    Předmět: Citovat
Lze to jednoduše udělat jen pomocí tlačítka a relé.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st září 01 2021, 15:32    Předmět: Citovat
Ten spínač od Alíka je běžně používaný v různých stojanových vrtačkách, bruskách apod. Má v sobě relé, takže je sepnutý do rozpojení vypínacím tlačítkem nebo při výpadku sítě.
jirka5
PříspěvekZaslal: st září 01 2021, 20:40    Předmět: Citovat
@Zaky:
Podobný spínač (bez krabičky) jsem kdysi objednával do drtiče větví, kdy jsem ho měnil a tu funkci měl, jak píše jezevec. Samec neuvádí, na co to potřebuje, takže to nemusí třeba vyhovovat proudově, ale máš pravdu, jako na bezpečnostní prvek bych na to nespoléhal.
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 1:13    Předmět: Citovat
Chcem si zbastliť regulovateľný zdroj do cca 600V a tak ma napadlo, že taký vypínač by som tam mohol dať.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 8:00    Předmět: Citovat
Mno, existuje rocker switch - kolébka s malou pákou, dokonce prosvícený, dvoupólový, s přídržným elektromagnetem. Je to ND k 20 let staré technice, nezaplatíš to.
jirka5
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 8:37    Předmět: Citovat
Tady je ještě jeden spínač od Alíka za přístupnou cenu. Je vestavný a je možno zvolit napětí aretační cívky, což bych považoval za důkaz, že má jištění proti opětovnému zapnutí.
https://www.aliexpress.com/item/10000292471212.html
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 21:24    Předmět: Citovat
Já to vidím tak, že to je jen provozní napětí té kontrolky, aby byla přizpůsobená pro napětí v obvodu, který to bude spínat Sad
Vašek
