Zesilovač SHAKARD AU-6700 čí je to výrobek?
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 7:09    Předmět: Citovat
Pouzitie povodnych tranzistorov je nahodou dobry napad. Netreba vrtat do chladica a sucasne sa tranzistory zachovaju.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 7:40    Předmět: Citovat
Přesně toto jsem chtěl napsat. Další výhodou takového uchycení je že šroub neprochází tranzistorem a nemusíme použít izolační průchodku kde často dochází k průrazu mezi kolektorem a chladičem. Dnes už se takto tranzistory uchycují běžně. Viz foto.
 Velikost:  57.06 kB
 Zobrazeno:  169 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 12:07    Předmět: Citovat
Když koukám na desku, je ten zesilovač vcelku jednoduchý, to snad rozkreslit konec nezabere moc času.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 14:11    Předmět: Citovat
Ale nelíbí se mi v té vyhořelé části ten vyměněný trimr. Určitě bych dal nový na ležato.
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 22:45    Předmět: Citovat
Ještě té dataci vzniku tohoto zesilovače - ten pětikolík na čelním panelu by taky spíš ukazoval na ty sedmdesátky.
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 22:50    Předmět: Citovat
Zaujimave su aj tie ovijane spoje na pripojenie drotov na dosky.
P.S. Komu by sa nezdali tie stahovacie pasky na kabloch, tak tie existuju od roku 1958 Shocked
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 03 2021, 6:17    Předmět: Citovat
tie ovijane spoje boli v tej dobe docela bezne, videl som ich aj v zosakoch inyc znaciek co mal kolega na stole.... tie hrany na kolickoch su docela ostre a robili to asi nejakym strojom takze to bolo skutocne pevne...
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 03 2021, 6:23    Předmět: Citovat
Nedávno jsem opravoval podobně starý a dost drahý receiver Pioneer a všechny ovíjené spoje bylo potřeba propájet, dělalo to bordel.
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: st září 08 2021, 20:27    Předmět: Citovat
Tak zesilovač už je OK. Je to klasila, schema nebylo potřeba.
Tranzistory podobné původním jsem našel v AME,
komplementární páry hledat "NPN + PNP".
Tranzistory pro stabilizaci klidového proudu a nadproudovou ochranu
byly v obou kanálech nahrazeny evropskými BC..., orig jsem nezjistil.
Použil jsem univerzální A970 a C945.
Pracují s napětím v jednotkách V, i proud je nízký.
Na ochranu koncových tranzistorů proti případnému odpálení skrytou vadou
používám trik - zesilovač zprovozním napřed bez nich.
Na body B a E připojím odpory 100Ω 2W.
Bez zátěže zkontroluji, zda je na výstupu nulové ss napětí.
Tento zesák má trimry DC BALANCE. (dál od chladiče) Nastavit 0mV.
Odchylka by způsobila zahřívání jednoho budicího tranzistoru.
Také klidovým proudem se mohou budiče zahřívat. Snížit trimry blíž k chladiči.
Zkontroluj, zda trimry při otáčení nepřerušují.
Při pozdějším seřizování by to mohlo ohrozit konce.
Zahřívání budičů klidovým proudem by šlo zabránit i diodami
v propustném směru do série s R 100Ω 2W.
Zkontroluj nadproudovou ochranu.
Obvykle používám analogový multimetr na rozsahu X1Ω. (při 0
Ω dává 6mA)
Připojím ho postupně mezi B a E tranzistorů ochrany (zde TR17 - 20)
Nebo k odporu, který spojuje bázi ochranného TR s emitorem koncového.
Tomuhle to ale nestačilo, musel jsem použít tužkový článek a R 100Ω.
Při správné polaritě obvykle odpadne relé reproduktorů.
Tento kus jen omezí buzení. Při testu jen jednu půlvlnu, takže má zkreslovat.
Pak je možné zesilovač vybudit bez zátěže, zkontrolovat osciloskopem.
Měl by zvládnout i provoz na sluchátka.
Zkoušel jsem to i s bednami, můžete též, na vlastní riziko.
Dá jen desetiny W, hlídat teplotu budičů!
Pak už lze osadit koncové trandy, a nastavit klidový proud.
Zkontroluj osciloskopem, zda se neukáží VF kmity.
pepper
Pokud má někdo na dohled zesilovač či schema, koukněte prosím, zda nemá podobná poziční čísla.
Na hlavní desce: Zesilovač TR301 až TR328, vstup MIC TR329, 330, stabilizátory TR 504 až 507.
Děkuji.
 Velikost:  278.61 kB
 Zobrazeno:  167 krát
PříspěvekZaslal: st září 08 2021, 22:01    Předmět: Citovat
Pekna praca, vyzera to ako original Number one
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: po září 20 2021, 21:44    Předmět: Citovat
Tak a cesta z německého (???) SD přes opravu koncáku se zřejmě uzavírá Wink
https://www.hifionline.cz/hifibazar/prodam/zesilovace/shakard/vintage-integrovany-zesilovac-shakard-2x-140-w/
Vašek
PříspěvekZaslal: po září 20 2021, 23:08    Předmět: Citovat
asi joo . . .
