Měření okamžitého odběru domu
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 18 2021, 19:27    Předmět: Měření okamžitého odběru domu Citovat
Narazil jsem na toto video https://www.youtube.com/watch?v=d-WzQa8GsAU kde popisuje měření domu pomocí hodin bez kolečka detekce počtu led diodou která na nich bliká máte někdo nějaké zkušenosti ? díky
PříspěvekZaslal: st srpen 18 2021, 19:51    Předmět: Citovat
Je to také škrabanie sa pravou rukou za ľavým uchom okolo hlavy, ale áno, dá sa to. Úloha je riešiteľná.
markoni
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 14:13    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Rozumíš já se nechci dobývat do jejich přístrojů porušovat plomby a tak to ani náhodou a taky nechci něco přidávat do řetězce ale mít nalepený fototranzistor na to nikdo by neměl nic namítat .Dobře ale mít představu kolik a kdy bere rodinný dům nejvíc to bych uvítal.Jestli někdo v té věci něco podniká nebo dělá řekneme webserver na platformě arduina ať se podělí a pochválí díky
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 15:17    Předmět: Citovat
Moderné elektronické elektromery už majú IRDA rozhranie, stačí pred ne umiestniť IR senzor a cez PC stiahnuť z elektromeru všetky možné informácie o spotrebe aj za nejaké obdobie dozadu. Treba si pozrieť stránky výrobcu elektromeru, má na nich potrebný software.
markoni
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 17:02    Předmět: Citovat
Jsem břídil Embarassed já mám toto až teď jsem si všiml toho oka na které ukazuje ta šipka tak je to ono? díky
 Velikost:  286.34 kB
 Zobrazeno:  152 krát
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 17:53    Předmět: Citovat
To so šípkou je pravdepodobne tlačítko, ním sa mení režim zobrazenia na displeji. IR je to v kovovom koliesku vľavo. A že prečo je to v kovovom koliesku? Aby obsluha nemusela držať IR senzor, tak je v guľatom magnete ktorý sa na to pricvakne a drží to tam samo.
markoni
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 18:20    Předmět: Citovat
Tak jo ještě kde takovou čtečku seženu a druhá a podstatnější věc nezanechá to stopu - záznam v elektroměru po "mém čtení"? díky
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 19:43    Předmět: Citovat
1.-neviem, a 2.-neviem.
Ale je to klasické IR, ktoré má každý mobil alebo starší notebook, takže prečítať by to išlo možno aj cez sklo skrinky v ktorej je elektromer zatvorený. IR by malo fungovať aj na pol metra.
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 20:37    Předmět: Citovat
Nevymýšlel bych nějaké speciality. V nějaký čas si opiš stav a pak třeba za 24 si znova opiš stav. Pak budeš vědět, kolik to za ten čas sežralo.
Nebo chceš vědět okamžitý odběr?
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 21:39    Předmět: Citovat
Na AE něco je https://www.aliexpress.com/item/1005001934865387.html
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 21:43    Předmět: Citovat
Ano, z nějakého důvodu chce vědět okamžitý odběr. Stále jsem ale nepochopil, proč řeší připojení měřáku na budík z venku, na který se sice nemůže venku napojit, ale uvnitř objektu mu v tom nikdo nemůže bránit. Tím myslím připojení na vstup vnitřní rozvodnice za hlavním vypínačem.
https://www.aliexpress.com/item/1005001322523159.html
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 21:59    Předmět: Citovat
Pokiaľ chce vedieť iba okamžitý odber, netreba žiadny prístroj. Pokiaľ má elektromer tlačítko, dá sa ním meniť režim zobrazenia, a jeden z nich zobrazuje práve okamžitý odber. A nieje to zásah do ničoho.
Inak nevidím dôvod platiť za IRDA adaptér, veď ho má zabudovaný každý slušný notebook. Ale IRDA riešenie je pokiaľ elektromer tlačítko nemá. Keď ho má, nieje čo riešiť. Daj si do vyhľadávača typ elektromeru a prečítaj si návod.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 03 2021, 5:40    Předmět: Citovat
Vykasli se na nejake ledky. Distributor ti vymeni elektromer za jiny model a muzes cely bastl vyhodit a delat ho znovu.
Prostrc privodni kabely jednotlivych fazi nejakymi civkami jako proudova trafka (daji se koupit i takove pri kterych nemusis ani rozpojovat obvod), napeti zesilis, usmernis, sectes a melo by ti vyjit neco blizkeho okamzite spotrebe.
PříspěvekZaslal: pá září 03 2021, 6:42    Předmět: Citovat
Jo, zapoměl jsem, že bude chtít asi 3F: https://www.aliexpress.com/item/4000464029062.html
markoni
PříspěvekZaslal: pá září 03 2021, 6:59    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
To jsem nevěděl o tom tlačítku že má takovou funkci musím to zkusit? díky
