frézka TOS FB32U - posuvy
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 15:02    Předmět: frézka TOS FB32U - posuvy Citovat
Tento stroj je už dnes historická záležitost - snažím se frézku zprovoznit, ale nejdou automatické posuvy. Neznáte někdo princip jak je to uvnitř udělané? Měli by tam být asi elektricky ovládané spojky na jednotlivé posuvy. Stykač (označený K2) při pokusu o spuštění posuvu sepne ale žádný posuv nejede. Je mě divné že někdy se při spuštění posuvu z ovládacího panelu o kousek pootočí kolo posuvu (to kolo kterým lze točit a pohybovat posuvem ručně). Může to být i nějaký mechanický problém? Ručním točením posuvy ovládat lze.
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 16:16    Předmět: Citovat
Nepíšeš, jestli se Ti při sepnutí stykače rozbíhá motor rychloposuvu. Pokud jo, tak je spojen s převodovkou přes hardyspojku nebo trojůhelníkovej plastovej palec. Může být roztržená, či palec omletej či prasklej. Rychloposuv je taky povolenej jen když správně chodí koncáky příslušný osy. A pokud tam jsou elektromagnetický spojky, tak přívody do otáčející spojky bývají přes uhlíky, co se mohou rozsypat a nebo visí.
Prostě to budeš muset rozdělat a vše zkontrolovat a zjistit jak je to konkrétně udělaný.
Dával jsem dohromady kámošům jen 3 různý frézky a dvě brusky na kulato, pokaždý trochu jiný. Profík nejsem, možná to zkusit na CNC fóru.
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 18:19    Předmět: Citovat
Možná to pomůže: http://stachura.cz/manual.htm
Puda
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 03 2021, 14:59    Předmět: Citovat
Jednou jsem to řešil, na nějaké tosce, bez dokumentace, stykač cvakal a motor příčného posuvu neběžel. Je tam celkem 5 stykačů na jeden posuv. Bohužel tu mašinu už zaměstnavatel prodal. Nakonec to byl koncák s kuličkou ukrytý v odlitku vedení příčného posuvu, je jich tam 6. Ovládání posuvů je zapojené docela zvláštně, stykače tam/zpět a pomalu/rychle klapou, ale když nefunguje jeden z koncáků tak stykač chodu posuvu nedělá nic. No asi pro tohle zapojení byl nějaký důvod. 3F přívod vede na stykač posuvu, ten je ovládaný přes ty koncáky, potom z něj jsou dvě sady ovládané tlačítky: reverzace a rychlost.
