Řízení akvária - micro controller
Xant
Založen: Jul 04, 2018
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 17:23    Předmět: Řízení akvária - micro controller Citovat
Potřebuji si udělat automatické řízení akvária prostřednictvím mikropočítače
- Jednoduchý panel zobrazující PH, teplotu, průtok a čas.
- PH
- Teploměr
- Únik vody (filtrace)
- Ovládání minimálně dvojice zásuvek (230V)
Jinými slovy, na základě informací z PH sondy se sepne zásuvka s připojeným elektromagnetickým ventilem a začne dávkování plynného CO2 do akvária. Druhou zásuvkou se ovládá napájení osvětlení.
Pro Arduino jsem našel všechny potřebné sondy, bohužel nemůžu najít spínané zásuvky (dokázal bych si je vyrobit, ale potřebuji modul/y pro ovládání cívek micro controllerem). Celkem dobře si rozumím s Atmel, předpokládám, že pro Arduino bych si potřebné funkce dokázal napsat samostatně (navíc jsem našel celkem slušně napsané řešení).
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 18:27    Předmět: Citovat
Arduinem lze ovládat třeba ULN2003, a přes něj spínat stejnosměrné relé typu např. FINDER4052. Relé osadit do patice a spínat s ním L i N do nějaké zásuvky.
Samozřejmě, podle zátěže, lze použíti na výstup optotriak, ale relé je relé. Smile
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 18:48    Předmět: Citovat
Netusim co tim chces spinat, ale napriklad tohle muzes zapojit primo na port arduina.
https://www.ebay.com/itm/143413690655
Xant
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 19:18    Předmět: Citovat
Aktuálně mám udělaný zásuvkový rozvaděč (6x zásuvka) a přímo ve skříní se kromě kombíku B16/1+N jsou i dvoukanálové programovatelné digitální hodiny s dvojitým spínacím kontaktem, kterými ovládám stykač a samozřejmě příslušnou zásuvku. Na DIN lištu se mi vejde i hlídání hladiny, standardně se používá pro studně, ale funguje i v akváriu. Dávkování CO2 řídí samostatný PH kontrolér, který má přímo spínanou zásuvku v sobě (cívka ovládaná sondou).
Zkrátka jsem hledám nějaký elegantní modul, již přímo vyrobený a nemuset se s tím mrskat sám. Samozřejmě udělat si řízení do rozvodné/zásuvkové skříně můžu, klidně přes paticové relé, nebo stykače. To není problém, jen se mi s tím nechce dělat a doufal jsem, že už něco takového a hotového prostě někdo vyrobil a prodává. To je vše.
Pro přesný čas jsem chtěl použít DS3231, teplotní DS18B20 a modul pro PH sondu a panel jsem se ještě nerozmyslel.
termit256
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 19:23    Předmět: Citovat
Z tveho zmateneho popisu vubec neni jasne co shanis. Neplantej do toho cidla CO2, akvaria, velikost bot tvoji sousedky a podobne blbosti a napis kratce, jasne a srozumitelne co to vlastne shanis, na jake napeti a proud.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 20:18    Předmět: Citovat
No ono záleží i na tom, kolik času plánuješ strávit "vývojem" arduiního software. Není špané si pořídit malé PLC, napsat program řízení na tomto, až se algoritmust odladí, tak potom eventuálně přepsat do jazyka Arduino.
Mrkni tady:
https://www.blaja.cz/plc-automaty/logo-8-3-a-ovladani-pres-aws-cloud.html
Na německých webech lze s tím najít spoustu aplikací na řízení věcí v domácnosti, jako ovládání žaluzií atd...
Akvárium je tam taky...
https://www.kreativekiste.de/aquarium-steuerung-siemens-logo-selber-bauen
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 18:22    Předmět: Citovat
Xant napsal(a):
- PH
- Teploměr
jestli to je ještě aktuální, můžu Vám to udělat, s dotykovým barevným LCD panelem bez Arduína. Jen připomínám, že pH sondu je nutno pravidelně, často čistit, jinak Vám je pH měření na EnÓno. Ovládání (spínání síťových zásuvek) není problém.
Kdyžtak mi pošlete zprávu.
