Wobler RFT WG4 a SG1
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2021, 9:24    Předmět: Wobler RFT WG4 a SG1 Citovat
Ahoj, nemáte někdo dokumentaci k dederonskému wobleru WG4? Je to cca 35kg bedna, je v tom osm elektronkových oscilátorů s přesným atenuátorem, generátor značek a tranzistorový rozmítací oscilátor. Vf oscilátory jsou rozmítané transduktorem, jen poslední dva rozsahy mají dutinové rezonátory řízené systémem z reproduktoru. Problém je v tom, že rozmítací oscilátor nefunguje. Možná si poradím i bez schématu, ale rozhodně by mi neuškodilo. Výstup je na nějaký podivný masivní koaxiální konektor, protikus samozřejmě nemám.
Patří k tomu zobrazovač SG1, což je stejně velká a těžká bedna s tesláckou 28cm obrazovkou a ventilátorem. K té jsem nějakou dokumentaci sehnal.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2021, 20:42    Předmět: Citovat
Wobler už jede, byl jen poškozený přepínač. Zobrazovač už jsem taky rozchodil. V obou přístrojích bylo potřeba vyměnit všechny bílé radiální elyty, které shnijou a chytají zkrat, což může ledacos odpálit. Také papírové svitky byly skoro všechny v háji. Zatím mi nefunguje vstupní zesilovač zobrazovače. Rád bych aspoň věděl, jestli ten Y vstup bere vf signál nebo to potřebuje sondu s usměrňovačem.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 13:01    Předmět: Citovat
Je potřeba detekční sonda. Ten zobrazovač má rozsah do 10 kHz.
Třeba tady to někdo nabízí...
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 18:48    Předmět: Citovat
Díky za tip, tohle jsem teda nenašel. Už jsem mu napsal.
sis2
PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 9:48    Předmět: Citovat
A jak jsi dopadl - podařilo se?
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 14:03    Předmět: Citovat
Příslušenství jsem zatím nesehnal, ale wobler už je plně funkční.
sis2
PříspěvekZaslal: čt září 16 2021, 13:33    Předmět: Citovat
Na otestování - na nižších frekvencích - by asi stačilo udělat jednoduchý detektor s Ge diodou...
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt září 16 2021, 13:53    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem to přes televizor Tesla Pluto. Vstup zobrazovače jsem připojil na bázi obrazového zesilovače, čímž jsem využil detektor samotného televizoru, a rozmítač pěkně fungoval na všech pásmech.
Vstupní zesilovač nešel kvůli upadlému stíňáku, bylo jich upadlých víc.
Miroslavd
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: st září 29 2021, 6:11    Předmět: Citovat
Ahoj, ak niečo potrebuješ, tak jeden mám komplet aj s dokumentáciou a jeden na náhradné diely. Miro
