Pračka Bosch Maxx 5 vyhazuje chránič
marat
Založen: Aug 06, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 19:51    Předmět: Pračka Bosch Maxx 5 vyhazuje chránič Citovat
Zdar chlapi,
rodičům už nějaký čas pračka vyhazuje chránič. Když jí připojí na zásuvku co je mimo, tak funguje bez problémů.
Měli tam servisáka, ten nic nenašel, pak nějaký jejich známý elektrikář změřil izolační odpory a prý taky nic nenašel.
Neřešil jste někdo podobný případ?
Díky
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 19:56    Předmět: Citovat
Kedy? Ked napusti vodu a zacne ohrievat?
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 20:44    Předmět: Citovat
známý elektrikář změřil izolační odpory - pokud měřil přes síťový kabel, tak nic nenaměřil. Jak píše rnbw může vyrazit chránič při nahřívání. Už jsem řešil topnou spirálu prorezlou kousek od připojení N vodiče. Mimo chránič OK. Relé ohřevu spínalo L i N stranu, takže nešlo nic naměřit, až při přímém měření na kontaktech. Možná, že to bude i tvůj případ...
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 20:52    Předmět: Citovat
tiez som riesil spiralu , v cistej vode OK, akonahle tam bol prasok , vyhodilo chranic pri ohrievani
najprv som bol za obrazek_cenzura , ze stacilo vynechat chranic, potom nastastie spirala prehorela tak ze vyhadzovala istic a nestihla nikoho zabit....
maxim
Založen: Jan 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 03 2021, 5:49    Předmět: Citovat
Tohle dělala stejná pračka u dcery a bylo prorezlé topné těleso.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá září 03 2021, 6:00    Předmět: Citovat
Tady není co řešit. Chránič splnil svoji funkci - reaguje na unikající proud vadného ale hlavně nebezpečného spořebiče.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 03 2021, 6:54    Předmět: Citovat
Kdy vyhazuje pračka chránič? Okamžitě po zapnutí, při natápění, při pokusu o otočení bubnem, ...?
Pokud by to mělo být těleso, tak přece není problém megmetem změřit izolační stav topného tělesa. To trvá mnohem déle tu pračku odkrytovat, než to těleso megmetem změřit.
PF
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 03 2021, 7:13    Předmět: Citovat
taky jsem řešil, propálené těleso na straně nulového přívodu a zkrat na kostru, normálně to topilo, jen při provozu přes chránič ho to shazovalo
marat
PříspěvekZaslal: pá září 03 2021, 12:23    Předmět: Citovat
Tak prý vyhodí hned po připojení do zásuvky. Sám jsem tu pračku ještě neviděl, rodiče si zavolali servisáka sami. Nechce se mi věřit, že by zrovna to těleso nekontroloval.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: pá září 03 2021, 12:35    Předmět: Citovat
vstupní filtrační kond na přívodu?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 03 2021, 12:36    Předmět: Citovat
může to dělat i vstupní filtr, nebo jsem zažil navlhlou vidlici, ale topení je hlavní podezřelý. Jednoduchý test, odpojit přívodní dráty k tělesu
dj_Paul
PříspěvekZaslal: pá září 03 2021, 14:23    Předmět: Citovat
pokud to vyletí ihned po zapojení do zásuvky, tak to topení asi nebude
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 03 2021, 14:28    Předmět: Citovat
Mně to dělal zámek.
bu2520
PříspěvekZaslal: pá září 03 2021, 15:53    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
proč ne ? Záleží na síťovém spínači, pokud je realizován relé, většinou je nula průchozí až na těleso což ve spojení s PE na vyhození chrániče stačí
PříspěvekZaslal: pá září 03 2021, 18:16    Předmět: Citovat
Tak topení bych taky netipoval, ale dveřní zámek už ano a ten kondík nejvíc.
