Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: st srpen 18 2021, 19:27 Předmět: Měření okamžitého odběru domu
Narazil jsem na toto video https://www.youtube.com/watch?v=d-WzQa8GsAU kde popisuje měření domu pomocí hodin bez kolečka detekce počtu led diodou která na nich bliká máte někdo nějaké zkušenosti ? díky
Zaslal: čt září 02 2021, 14:13 Předmět:
samec napsal(a):
Je to také škrabanie sa pravou rukou za ľavým uchom okolo hlavy, ale áno, dá sa to. Úloha je riešiteľná.
Rozumíš já se nechci dobývat do jejich přístrojů porušovat plomby a tak to ani náhodou a taky nechci něco přidávat do řetězce ale mít nalepený fototranzistor na to nikdo by neměl nic namítat .Dobře ale mít představu kolik a kdy bere rodinný dům nejvíc to bych uvítal.Jestli někdo v té věci něco podniká nebo dělá řekneme webserver na platformě arduina ať se podělí a pochválí díky
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5095 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt září 02 2021, 15:17 Předmět:
Moderné elektronické elektromery už majú IRDA rozhranie, stačí pred ne umiestniť IR senzor a cez PC stiahnuť z elektromeru všetky možné informácie o spotrebe aj za nejaké obdobie dozadu. Treba si pozrieť stránky výrobcu elektromeru, má na nich potrebný software. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: čt září 02 2021, 17:53 Předmět:
To so šípkou je pravdepodobne tlačítko, ním sa mení režim zobrazenia na displeji. IR je to v kovovom koliesku vľavo. A že prečo je to v kovovom koliesku? Aby obsluha nemusela držať IR senzor, tak je v guľatom magnete ktorý sa na to pricvakne a drží to tam samo. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: čt září 02 2021, 19:43 Předmět:
1.-neviem, a 2.-neviem.
Ale je to klasické IR, ktoré má každý mobil alebo starší notebook, takže prečítať by to išlo možno aj cez sklo skrinky v ktorej je elektromer zatvorený. IR by malo fungovať aj na pol metra. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7702 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt září 02 2021, 20:37 Předmět:
Nevymýšlel bych nějaké speciality. V nějaký čas si opiš stav a pak třeba za 24 si znova opiš stav. Pak budeš vědět, kolik to za ten čas sežralo.
Nebo chceš vědět okamžitý odběr? _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt září 02 2021, 21:43 Předmět:
Ano, z nějakého důvodu chce vědět okamžitý odběr. Stále jsem ale nepochopil, proč řeší připojení měřáku na budík z venku, na který se sice nemůže venku napojit, ale uvnitř objektu mu v tom nikdo nemůže bránit. Tím myslím připojení na vstup vnitřní rozvodnice za hlavním vypínačem.
https://www.aliexpress.com/item/1005001322523159.html
Zaslal: čt září 02 2021, 21:59 Předmět:
Pokiaľ chce vedieť iba okamžitý odber, netreba žiadny prístroj. Pokiaľ má elektromer tlačítko, dá sa ním meniť režim zobrazenia, a jeden z nich zobrazuje práve okamžitý odber. A nieje to zásah do ničoho.
Inak nevidím dôvod platiť za IRDA adaptér, veď ho má zabudovaný každý slušný notebook. Ale IRDA riešenie je pokiaľ elektromer tlačítko nemá. Keď ho má, nieje čo riešiť. Daj si do vyhľadávača typ elektromeru a prečítaj si návod. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Vykasli se na nejake ledky. Distributor ti vymeni elektromer za jiny model a muzes cely bastl vyhodit a delat ho znovu.
Prostrc privodni kabely jednotlivych fazi nejakymi civkami jako proudova trafka (daji se koupit i takove pri kterych nemusis ani rozpojovat obvod), napeti zesilis, usmernis, sectes a melo by ti vyjit neco blizkeho okamzite spotrebe.
Zaslal: pá září 03 2021, 6:59 Předmět:
PotPalo napsal(a):
To jsem nevěděl o tom tlačítku že má takovou funkci musím to zkusit? díky
