Měření okamžitého odběru domu
PříspěvekZaslal: pá září 03 2021, 9:45    Předmět: Citovat
Tlačítko nejaké funkcie má, ale či aj takú... To mám všetko robiť za teba? Podľa všetkého máš elektromer typu ZE 312.D0.B1B102-046, čo si mohol napísať a nemusel som ho hľadať podľa obrázku. Takže si to daj do vyhľadávača a nájdi si návod na použitie, tam určite píšu čo to zobrazuje, a na čo je tam to tlačítko.
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 03 2021, 15:54    Předmět: Citovat
Je to on ale pořád nevím na co je tlačítko? v návodech to nepíší Shocked
PříspěvekZaslal: pá září 03 2021, 18:56    Předmět: Citovat
Treba hľadať podrobný návod, ten od výrobcu elektromeru, nie od distribučnej. Inak tá červená LEDka blikne neviem koľko krát za kwh, takže aj tak by sa dalo, akurát by sa to nejako muselo sledovať.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 03 2021, 23:10    Předmět: Citovat
ahoj. ano. dá sa to. ja sám som to mal zapojené. snímal som frekvenciu bliknutia led. funguje to dobre. ako snímač so mal fototranzistor a ako vyhodnocovacie zariadenie prevodník fm1d/k
PříspěvekZaslal: pá září 03 2021, 23:34    Předmět: Citovat
Našiel som návod kde je popis funkcií tlačítka. Malo by to byť podobné.
ZPA_ZE_114_D0_A1B111_081_1T_1F.pdf
 Soubor:  ZPA_ZE_114_D0_A1B111_081_1T_1F.pdf
 Velikost:  188.78 kB
 Staženo:  377 krát
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 05 2021, 9:55    Předmět: Citovat
Ja som na meranie spotreby staval toto https://www.pablox.net/index.php?option=com_content&view=article&id=154:monitor-spotreby-elektrickej-energie&catid=20:indiktoy&Itemid=36
Čerpal som z tejto stránky https://learn.openenergymonitor.org/
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne září 05 2021, 14:00    Předmět: Citovat
Nemá taky většina elektroměrů výstupní svorky kde to dělá impulzy právě pro dálkový odčítání? Nějaký nízký napětí, co pak už napočítá kdejaký arduino a jiný osmibity. Nevidím důvod, proč by měl distributor bránit, aby si to zákazník takto vyčítal, takže jediná věc je domluvit rozpečetění/zapečetění pro připojení těch dvou vodičů.
PabloX
PříspěvekZaslal: ne září 05 2021, 14:05    Předmět: Citovat
A je tu reálne niekto, kto skúšal dohodnúť s distribútorom pripojenie nejakého bastlu k elektromeru a uspel?
Pochybujem, že sa niekto bude zaoberať byrokraciou a radšej si do bytového RS dám podružný mini elektromer s impulzným výstupom (na ktorý si pripojím čo chcem) alebo meracie trafko a svoj bastl...
PříspěvekZaslal: ne září 05 2021, 14:56    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
Nevidím důvod, proč by měl distributor bránit, aby si to zákazník takto vyčítal...
Lebo tvoje zariadenie nie je certifikované a môže poškodiť elektromer.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 05 2021, 15:41    Předmět: Citovat
PabloX napsal(a):
Mi distributor za nejaky poplatek nabizel pristup do jejich systemu kde je spotreba videt, jen musis mit namontovan dalkovy odecet.
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: út září 07 2021, 14:25    Předmět: Citovat
Tak v rajónu ČEZu, mám odzkoušen optočlen OP 105R. Instaloval jsem cirka 20 kusů. Je to oficiálně schválený prvek, který může být instalován v elektroměrovém rozváděči.
Akorát mě nějak uniká, důvod měření okamžité spotřeby.
Sad
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: út září 07 2021, 15:17    Předmět: Citovat
... aby si v odběrových špičkách zbytečně nevařil kafe Laughing
PříspěvekZaslal: út září 07 2021, 22:53    Předmět: Citovat
Tak na to stačí ampérmetr do podružnýho, nee? Co je to vůbec Okamžitá spotřeba, ten okamžik má kolik s, min., hod.?
