rodičům už nějaký čas pračka vyhazuje chránič. Když jí připojí na zásuvku co je mimo, tak funguje bez problémů.
Měli tam servisáka, ten nic nenašel, pak nějaký jejich známý elektrikář změřil izolační odpory a prý taky nic nenašel.
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 421 Bydliště: Karviná
Zaslal: čt září 02 2021, 20:44 Předmět:
známý elektrikář změřil izolační odpory - pokud měřil přes síťový kabel, tak nic nenaměřil. Jak píše rnbw může vyrazit chránič při nahřívání. Už jsem řešil topnou spirálu prorezlou kousek od připojení N vodiče. Mimo chránič OK. Relé ohřevu spínalo L i N stranu, takže nešlo nic naměřit, až při přímém měření na kontaktech. Možná, že to bude i tvůj případ...
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1292 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: čt září 02 2021, 20:52 Předmět:
tiez som riesil spiralu , v cistej vode OK, akonahle tam bol prasok , vyhodilo chranic pri ohrievani
najprv som bol za , ze stacilo vynechat chranic, potom nastastie spirala prehorela tak ze vyhadzovala istic a nestihla nikoho zabit....
Kdy vyhazuje pračka chránič? Okamžitě po zapnutí, při natápění, při pokusu o otočení bubnem, ...?
Pokud by to mělo být těleso, tak přece není problém megmetem změřit izolační stav topného tělesa. To trvá mnohem déle tu pračku odkrytovat, než to těleso megmetem změřit.
Tak prý vyhodí hned po připojení do zásuvky. Sám jsem tu pračku ještě neviděl, rodiče si zavolali servisáka sami. Nechce se mi věřit, že by zrovna to těleso nekontroloval.
