Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá září 03 2021, 15:48 Předmět:
Ty kondíky natvrdo přes diody způsobují spíš problémy, ve výsledku to pěkně "zvoní" rezonancema s indukčnostmi trafa atd.. Vhodnější jsou RC členy, kde se to hezky utlumí. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32300 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá září 03 2021, 15:56 Předmět:
Největší "ftip" je v tom, že klasický integrovaný stabilizátory produkujou do svýho výstupu poměrně vysokou šumovou úroveň. Logickým obvodům to nevadí, šum je menší než rozlišovací schopnost hradel, ale analogovým obvodům zapojeným s vysoce rychlýma zesilovacíma stupněma může tenhle druh rušení přicházející po napájení vadit, respektive může se zesílit a objevit na výstupu. Proto spousta puristů z řad hi-fi netopejrů používá jen přístroje a zešilovače, napájený buď výhradně z baterií, anebo ultralineárních a nízkošumovejch napájecích zdrojů. A pro tyhle lidi je LM317 i když sám o sobě šumí ještě asi 10x míň než řada 78xx pořád ještě šumící stabec - ti pak používají diskrétní stabilizační zapojení s TL431 jako málošumící referencí a NE5534 nebo ještě míň šumícíma operákama jako zpětnovazebníma zešilovačema. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No, já nevím. DC zdroj je buď trafo s výstupem nad 12V, usměrňovač a lineární stabilizátor (mám nejraději MAA723, varianty na G400 atd. Každý má své výhody a nevýhody). Nebo trafo a spínaný zdroj DC/DC up nebo down (dle napětí trafa a požadovaného výstupního napětí). Nebo spínaný zdroj s trafem a usměrňovačem na výstupu. Nebo něco dalšího.
Osobně si myslím, že pro tento přístroj bude stačit téměř cokoli.
A pro ultraspecialisty asi bude nejlepší síťové trafo s usměrňovačem vyfutrované síťovými filtry, sběrací kondenzátor paralelně k usměrňovači, přes filtrační tlumivku 10H s drátem alespoň 2,5mm2 a na olověný akumulátor nejméně 50Ah. Jeho vnitřní odpor by měl beze zbytku pozřít veškeré šumy a napěťové špičky, které by nedopatřením proklouzly. No a mobilitu by mohl zajišťoval barevný skládací vozíček nebo na větší vzdálenost motůčko.
Děkuji za pochopení.
