Lineární stabilizovaný napájecí zdroj 12V pro HiFi
rvx73
Založen: Sep 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá září 03 2021, 14:55    Předmět: Citovat
a v zemích kde našeho Cimrmanna audioelektroniky neznají, tomu jednoduše říkají "snubber"
základy stabilizace napájení jsou popsány např. zde:
https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/3999/1/BP_Valenta_2011.pdf
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 03 2021, 15:48    Předmět: Citovat
Ty kondíky natvrdo přes diody způsobují spíš problémy, ve výsledku to pěkně "zvoní" rezonancema s indukčnostmi trafa atd.. Vhodnější jsou RC členy, kde se to hezky utlumí.
PříspěvekZaslal: pá září 03 2021, 15:56    Předmět: Citovat
Největší "ftip" je v tom, že klasický integrovaný stabilizátory produkujou do svýho výstupu poměrně vysokou šumovou úroveň. Logickým obvodům to nevadí, šum je menší než rozlišovací schopnost hradel, ale analogovým obvodům zapojeným s vysoce rychlýma zesilovacíma stupněma může tenhle druh rušení přicházející po napájení vadit, respektive může se zesílit a objevit na výstupu. Proto spousta puristů z řad hi-fi netopejrů používá jen přístroje a zešilovače, napájený buď výhradně z baterií, anebo ultralineárních a nízkošumovejch napájecích zdrojů. A pro tyhle lidi je LM317 i když sám o sobě šumí ještě asi 10x míň než řada 78xx pořád ještě šumící stabec - ti pak používají diskrétní stabilizační zapojení s TL431 jako málošumící referencí a NE5534 nebo ještě míň šumícíma operákama jako zpětnovazebníma zešilovačema.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 03 2021, 17:17    Předmět: Citovat
Vynatky z datasheetu
 Velikost:  36.47 kB
 Zobrazeno:  59 krát
 Velikost:  33.99 kB
 Zobrazeno:  66 krát
 Velikost:  45.99 kB
 Zobrazeno:  53 krát
rvx73
PříspěvekZaslal: pá září 03 2021, 21:04    Předmět: Citovat
myslím že méně zdatí budou potřebovat trochu vysvětli, o co v těch grafech jde - viz https://vyvoj.hw.cz/teorie-a-praxe/lin-stabilizatory-co-by-mel-kazdy-vyvojar-vedet-o-psrr.html
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: ne září 05 2021, 9:53    Předmět: Citovat
No, já nevím. DC zdroj je buď trafo s výstupem nad 12V, usměrňovač a lineární stabilizátor (mám nejraději MAA723, varianty na G400 atd. Každý má své výhody a nevýhody). Nebo trafo a spínaný zdroj DC/DC up nebo down (dle napětí trafa a požadovaného výstupního napětí). Nebo spínaný zdroj s trafem a usměrňovačem na výstupu. Nebo něco dalšího.
Osobně si myslím, že pro tento přístroj bude stačit téměř cokoli.
A pro ultraspecialisty asi bude nejlepší síťové trafo s usměrňovačem vyfutrované síťovými filtry, sběrací kondenzátor paralelně k usměrňovači, přes filtrační tlumivku 10H s drátem alespoň 2,5mm2 a na olověný akumulátor nejméně 50Ah. Jeho vnitřní odpor by měl beze zbytku pozřít veškeré šumy a napěťové špičky, které by nedopatřením proklouzly. No a mobilitu by mohl zajišťoval barevný skládací vozíček nebo na větší vzdálenost motůčko.
Děkuji za pochopení.
