Jakou elektrickou odsávačku cínu
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 16:59    Předmět: Citovat
K tým ručným odsávačkám: Na zlepšenie odsávania sa do toho tubusu nad piestom navrtávali 2 - 3 dierky o priemere 1mm.
K odstráneniu IO: Tak, ako už bolo napísané - zaliať cínom, alebo vycvakať vývody a po jednom vyťahovať, potom odsať otvory.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 18:16    Předmět: Citovat
S těma dírkama v tom tubusu nad pístem to je výborný nápad, určitě to vyzkouším a věřím že to něco pomůže neboť vzduch snadněji z toho prostoru unikne a tím pádem nebude zbytečně kladen odpor pístu.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 18:39    Předmět: Citovat
Rychlé vtažení pístu taky není žádná výhra. Zbytek odsávačky koná pohyb opačný a bouchne do tišťáku.
Ideál by bylo pístem vytvořit podtlak a tlačítkem otevírat ventil, který by umožnil vzduchu rychle projít.
Mysteri
PříspěvekZaslal: pá září 03 2021, 14:33    Předmět: Citovat
Práve pre ten spätný ráz sa dávali max. 3 dierky. Chce to skúšať postupne. Najprv navŕtať jednu... Tie tri boli overené ešte na tých poctivých, ťažkých, z čias soc. istôt... Laughing
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: so září 04 2021, 20:11    Předmět: Citovat
Mám tu ADT03 a funguje bez potíží, ten gumový zvon má slušný tah. Na občasné použití mám klasiku s pístkem a jde to taky, nechce se mě ADT vytahovat a chvílu čekat než se nahřeje. navíc pokud se jedna o pár nožek. Víc cinu a když je noha venku tak trochu flux tavidla a odsávací licnou to dočistím. Napadlo mě nahřát pad a z druhé strany do díry fouknout balonkem. Už jsem si říkal že by se mohl hodit i k jinému účelu ale furt se bez něj obejdu.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so září 04 2021, 20:18    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
Toto jsem měl udělaný už jako kluk, napadlo mě to kupodivu samotnýho. Jen jsem to přehnal a potom občas někde hledal v dílně vystřelenej píst. Laughing
Jinak tu starou komunistickou mám ještě jako uloženku schovanou, novou, nikdy nepoužitou.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 05 2021, 7:43    Předmět: Citovat
Kdyz si na hrot natahnes tu silikonovou hadicku, pohyb pistu zpet se ti zbrzdi tim, ze odsavacka nebude stihat vzduch nasavat a der tam pak muzes mit kolik chces. Osobne elektrickou odsavacku mam, ale na odpajeni veci typu IO to nepouzivam. Mnohem lip to jde horkym vzduchem, nehrozi nebezpeci ze se horkou odsavackou dokundi pady apod.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 20:09    Předmět: Citovat
Moje odsávačka, koupená po roce 2001, má takové dírky z výroby.
(Ale to už jsme mimo téma.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 23:00    Předmět: Citovat
Mám asi 40 let starou odsávačku ERSA. Elektromagnetická vývěva v bedýnce na stole s trafem pro napájení topnýho tělíska běží furt a pokud se chce odsávat, na pistoli se ucpe prstem bypas a podtlak jde jen přes odsávací hrot tělíska. Tělísko má 80W a stejně to na více vrstvý desky nestačí, kór když je některá "rozlitá měď". Bohužel to nemá regulaci teploty a pálí to laminát okolo pájecích bodů. No a taky se pálí a oxydují odsávací hroty a nový se už nedají sehnat.
To radši zapnu home made horkovzdušnou vyfukovačku. U ní je těleso 250W z klempířskýho kopyta. Místo měděnýho hrotu je komora s keramickejma korálkama skrz který prochází vzduch cca 2 bary do trysky fí 1 mm. Tenhle tlak naprosto dokonale a bez sebemenšího poškození vyčistí prokovený díry, někdy dokonce šváb DIL 14 až 40 z desky vypadne vlastní vahou. S SMD je někdy boj abych dolovanou součástku někam neodfoukl. Je u toho ale jeden problém, okolí vyfukovanýho švába se musí stříknout Silkalam aby se kuličky vyfukovaný pájky nenalepily na okolní součástky a nevyrobil se někde šlusanec. Takže upalanej silikonem a mytí desky po opravě.
otakarv
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2021, 21:40    Předmět: Citovat
Nakonec jsem to přecejenom risknul a objednal jsem tu Čínskou odsávačku ADT06. I když jsem jí objednal z České republiky a čekal že jí budu mít za pár dní doma tak jsem čekal na ní 18dní neboť jí milý Číňan neodeslal přímo z České republiky ale od nich z Číny a ještě dal zlé sledovací číslo asi abych nemohl sledovat balíček. Teprve až po 4-té zprávě ode mne se uráčil a poslal mi správné číslo pro sledování.
Dneska jsem odsávačku vyzkoušel, sice na jednovrstvé desce ale s výsledkem jsem byl nadmíru spokojen (možná proto že jsem s něčím takovým ještě nikdy neměl možnost pracovat.
Zkušební vypájení součástek z jednovrstvé desky.
 Velikost:  277.13 kB
 Zobrazeno:  180 krát
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2021, 22:05    Předmět: Citovat
Moc nejásej, jednostrannej plošák bez prokovení jde odsát takřka čímkoliv. Až zkusíš vícevrstvou s některou vrstvou typu rozlitá měď tak teprv dojde na lámání chleba. Navíc ta ergonometrie ADT06, no to je síla.
Ta moje Ersa vypadá jak ČeZeta 75 ale stejně mi nějak nesedí a radši si počkám na nahřítí home made vyfukovačky, s ní je úspěch zaručen na jakýkoliv desce.
