Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5126 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá září 03 2021, 9:45 Předmět:
Tlačítko nejaké funkcie má, ale či aj takú... To mám všetko robiť za teba? Podľa všetkého máš elektromer typu ZE 312.D0.B1B102-046, čo si mohol napísať a nemusel som ho hľadať podľa obrázku. Takže si to daj do vyhľadávača a nájdi si návod na použitie, tam určite píšu čo to zobrazuje, a na čo je tam to tlačítko. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: pá září 03 2021, 18:56 Předmět:
Treba hľadať podrobný návod, ten od výrobcu elektromeru, nie od distribučnej. Inak tá červená LEDka blikne neviem koľko krát za kwh, takže aj tak by sa dalo, akurát by sa to nejako muselo sledovať. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: pá září 03 2021, 23:10 Předmět:
ahoj. ano. dá sa to. ja sám som to mal zapojené. snímal som frekvenciu bliknutia led. funguje to dobre. ako snímač so mal fototranzistor a ako vyhodnocovacie zariadenie prevodník fm1d/k
Nemá taky většina elektroměrů výstupní svorky kde to dělá impulzy právě pro dálkový odčítání? Nějaký nízký napětí, co pak už napočítá kdejaký arduino a jiný osmibity. Nevidím důvod, proč by měl distributor bránit, aby si to zákazník takto vyčítal, takže jediná věc je domluvit rozpečetění/zapečetění pro připojení těch dvou vodičů.
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 949 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: ne září 05 2021, 14:05 Předmět:
A je tu reálne niekto, kto skúšal dohodnúť s distribútorom pripojenie nejakého bastlu k elektromeru a uspel?
Pochybujem, že sa niekto bude zaoberať byrokraciou a radšej si do bytového RS dám podružný mini elektromer s impulzným výstupom (na ktorý si pripojím čo chcem) alebo meracie trafko a svoj bastl...
Tak v rajónu ČEZu, mám odzkoušen optočlen OP 105R. Instaloval jsem cirka 20 kusů. Je to oficiálně schválený prvek, který může být instalován v elektroměrovém rozváděči.
Akorát mě nějak uniká, důvod měření okamžité spotřeby.
Tak na to stačí ampérmetr do podružnýho, nee? Co je to vůbec Okamžitá spotřeba, ten okamžik má kolik s, min., hod.? _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
