Založen: Dec 16, 2007 Příspěvky: 553 Bydliště: Neratovice
Zaslal: st prosinec 26 2007, 20:46 Předmět: Regulační trafo Křižík
Zdárek. Dostal jsem staré regulační trafo křižík a mám malý problém. Vstupní odpor je asi 1Ohm a trafo mi vyhazuje jističe. Ovšem při několika pokusech naběhne a reguluje od 0 do 250V výborně jak má... Nevíte čím to může být, popřípadě co a jak opravit? Je to typ RAT 10 1741 do 10A. Výrobce Praha Smíchov...
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: st prosinec 26 2007, 20:52 Předmět:
Vymeniť ističe.... ale nie túto odpoveď si čakal, že... . Možno by pomohlo počiatočný prúdový náraz stlmiť napr. 200W žiarovkou a tú potom vyskratovať.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32201 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 26 2007, 20:55 Předmět:
Nezapojuj ho do zásuvky, která má jištění jen 10A. Protože je to autotrafo a má jen jednu vrstvu závitů, je taky patřičně tvrdé a s velkým sycením - a právě ten proudový náraz při zapnutí Ti to vyhazuje. Pokud nemáš možnost používat zásuvku s jištěním 16A, je asi jediným řešením dobastlit si k němu soft-start, stačí 100W žárovka v sérii s tím trafem, kterou po nějaké krátké prodlevě přemostí stykač. Je to možná složitější, ale jestli Ti nic jiného nezbyde...
Aha - Števo spod Tatier ma predbehol... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne st prosinec 26 2007, 20:56, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st prosinec 26 2007, 23:14 Předmět:
jardajar napsal(a):
To se chystám udělat,šlo mi jen o to, jestli v něm není nějaká vada, které lze odstranit... Každopádně díky za rady.
To není žádná vada, to je vlastnost. Jinak tohle autotrafo se už moc nevidí a na stole je k nezaplacení.. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Zaslal: st prosinec 26 2007, 23:22 Předmět:
Killroy napsal(a):
No, na stole nevím, nechtěl bych, aby mi odtamtud spadlo na nohu, ale pod stolem ho mám a k nezaplacení je, hlavně když člověk potřebuje zregulovat věci běžně nezregulovatelné - jak jinak například ověřit bez triakové regulace, při jakém napájecím napětí zareaguje PODPĚŤOVÁ ochrana? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st prosinec 26 2007, 23:33 Předmět:
EKKAR napsal(a):
No, na stole nevím, nechtěl bych, aby mi odtamtud spadlo na nohu..
Myšleno obrazně, "jako mít ho k dispozici". Nicméně já ho na stole mám - nacpal jsem ho úplně do rohu a jsem spokojený. Pod stůl už léta nelezu a preferuju systém "když sedím, chci všude dosáhnout kam potřebuju." Ne vždycky to funguje, ale snažím se mít vše co běžně používám na dosah. Navíc jsem levák a všechno mám jaksi opačně poskládané... _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Jun 04, 2007 Příspěvky: 297 Bydliště: Suchý
Zaslal: čt prosinec 27 2007, 11:17 Předmět:
Zdravím,
něco podobného jsme vyřešil tak, že jsem použil stykač.
Jeho kontaky jsem přemostil odporem (pár ohmů) a cívku připojil
paralelně k primáru trafa. Zpoždění stykače stačí, aby odpor omezil
proudovou špičku při připojení trafa. Používám to u oddělovacího trafa
1kW. _________________ VyBiSu
Zaslal: so prosinec 29 2007, 11:29 Předmět:
RADAR-06 napsal(a):
právě že vůbec nevím (tipnul bych 2,5A), není na tom žádný štítek, který by naznačoval co to vůbec je..
Jak to že není? Viz poslední obrázek - na horním víku je vidět štítek s vyraženými údaji od výrobce. Stačí si ho jít přečíst, jistě tam bude všechno uvedeno... _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
