Uvnitř je maličký proudový zdrojík a 5 LED pásků přímo na plechu. Jaká je filosofie tohoto výrobku? Při poruše to vyhodím celé místo výměny žárovky? _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34342 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po září 06 2021, 7:30 Předmět:
Ano, to je moderne "ekologicke" LED svietidlo. My si to mozeme opravit, ale bezny clovek to vyhodi cele. Usetri elektrinu za 5 eur a potom vyhodi svietidlo za 30. Ako bonus sa potom uz rovnake nepredava a nove ma inak rozmiestnene diery na montaz.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15646 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po září 06 2021, 8:01 Předmět:
workhard napsal(a):
Místo jaké žárovky? Uvnitř jsou pásky, které můžeš bez problémů vyměnit za nové. Ale pokud máš potřebu to jednou za 10-15 let neopravovat, tak to vyhoď a kup nové.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9070 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po září 06 2021, 9:06 Předmět:
Zrovna něco podobnýho montuju doma, akorát některý světla nemají ani LED pásky, ale rovnou jen panel, kde jsou asi zalitý. Nevyměnitelný, kromě proudovýho zdroje. Trochu mě přesvědčilo použití v domě na chodbách, už asi tři, čtyři roky svítí bez výměny. Myslím na chodbách v paneláku, kde furt někdo chodí, takže cyklů vyp/zap mají naběháno nepočítaně a hodin svícení taky. Uvidíme, jak se to osvědčí.
Tak mi vysvětli, jak tam dáš místo pásku tu žárovku.
Vypadá to že až na jednoho jsme to všichni pochopili. Je lepší koupit těleso kde jde vyměnit žárovka než demontáž a montáž nového světla kde je ten pásek.
Objímka na žárovku by se tam i vešla, místa je tam dost, jenže to si můžeme udělat my, běžný občan to dělat nebude a holt to celé vyhodí. Hlavně, že se horem dolem žvaní o ekologii. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
