Regulační trafo Křižík
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2007, 20:46    Předmět: Regulační trafo Křižík Citovat
Zdárek. Dostal jsem staré regulační trafo křižík a mám malý problém. Vstupní odpor je asi 1Ohm a trafo mi vyhazuje jističe. Ovšem při několika pokusech naběhne a reguluje od 0 do 250V výborně jak má... Nevíte čím to může být, popřípadě co a jak opravit? Je to typ RAT 10 1741 do 10A. Výrobce Praha Smíchov...
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2007, 20:52    Předmět: Citovat
Vymeniť ističe.... ale nie túto odpoveď si čakal, že... . Možno by pomohlo počiatočný prúdový náraz stlmiť napr. 200W žiarovkou a tú potom vyskratovať.
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2007, 20:55    Předmět: Citovat
Nezapojuj ho do zásuvky, která má jištění jen 10A. Protože je to autotrafo a má jen jednu vrstvu závitů, je taky patřičně tvrdé a s velkým sycením - a právě ten proudový náraz při zapnutí Ti to vyhazuje. Pokud nemáš možnost používat zásuvku s jištěním 16A, je asi jediným řešením dobastlit si k němu soft-start, stačí 100W žárovka v sérii s tím trafem, kterou po nějaké krátké prodlevě přemostí stykač. Je to možná složitější, ale jestli Ti nic jiného nezbyde...
Aha - Števo spod Tatier ma predbehol...
Naposledy upravil EKKAR dne st prosinec 26 2007, 20:56, celkově upraveno 1 krát.
jardajar
To se chystám udělat,šlo mi jen o to, jestli v něm není nějaká vada, které lze odstranit... Každopádně díky za rady.
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2007, 22:03    Předmět: Citovat
tak jak píše Ek ,je tam velké sycení.Měl jsem ten sám problém.16A jistič to vyřešil.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2007, 23:14    Předmět: Citovat
jardajar napsal(a):
To není žádná vada, to je vlastnost. Jinak tohle autotrafo se už moc nevidí a na stole je k nezaplacení.. Laughing Laughing Laughing
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2007, 23:22    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
No, na stole nevím, nechtěl bych, aby mi odtamtud spadlo na nohu, ale pod stolem ho mám a k nezaplacení je, hlavně když člověk potřebuje zregulovat věci běžně nezregulovatelné - jak jinak například ověřit bez triakové regulace, při jakém napájecím napětí zareaguje PODPĚŤOVÁ ochrana?
jardajar
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2007, 23:31    Předmět: Citovat
Jasně, vyřeil jsem to 125W tlumivkou, kterou pak přemostím, odběr je po nárazu celkem v klidu.
Jinak děd je opravář TV a má asi ještě 2... Very Happy
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2007, 23:33    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
No, na stole nevím, nechtěl bych, aby mi odtamtud spadlo na nohu..
Myšleno obrazně, "jako mít ho k dispozici". Nicméně já ho na stole mám - nacpal jsem ho úplně do rohu a jsem spokojený. Pod stůl už léta nelezu a preferuju systém "když sedím, chci všude dosáhnout kam potřebuju." Ne vždycky to funguje, ale snažím se mít vše co běžně používám na dosah. Navíc jsem levák a všechno mám jaksi opačně poskládané...
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 10:01    Předmět: Citovat
Tento problém poriešiš tak, že na vstup zapojíš termistor.
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 11:17    Předmět: Citovat
Zdravím,
něco podobného jsme vyřešil tak, že jsem použil stykač.
Jeho kontaky jsem přemostil odporem (pár ohmů) a cívku připojil
paralelně k primáru trafa. Zpoždění stykače stačí, aby odpor omezil
proudovou špičku při připojení trafa. Používám to u oddělovacího trafa
1kW.
VyBiSu
RADAR-06
Založen: Nov 15, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 23:13    Předmět: Citovat
To je tohle autotrafo? kolik ti z toho jde vývodů, mě to asi někdo potunil
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 23:31    Předmět: Citovat
Já mam taky trafo a z něho de vývodů 6 =D, potuněný asi nebude,jezdec,kraje vinutí a zem.BTW na jakej je tohle trafo proud ?
RADAR-06
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 9:18    Předmět: Citovat
Skay napsal(a):
právě že vůbec nevím (tipnul bych 2,5A), není na tom žádný štítek, který by naznačoval co to vůbec je Smile
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 11:29    Předmět: Citovat
RADAR-06 napsal(a):
právě že vůbec nevím (tipnul bych 2,5A), není na tom žádný štítek, který by naznačoval co to vůbec je..
Jak to že není? Viz poslední obrázek - na horním víku je vidět štítek s vyraženými údaji od výrobce. Stačí si ho jít přečíst, jistě tam bude všechno uvedeno... Kontrakt
