Stropnice LED
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 0:44    Předmět: Stropnice LED Citovat
Dostalo se mi do rukou nějaké takovéhle svítidlo
https://www.dekolamp.cz/rabalux-3010-led-stropni-svitidlo-trevor-1x24w-1560lm-3000k-bila.html
Uvnitř je maličký proudový zdrojík a 5 LED pásků přímo na plechu. Jaká je filosofie tohoto výrobku? Při poruše to vyhodím celé místo výměny žárovky?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 3:30    Předmět: Citovat
Ano,, prodává se to jako celek. Takže při poruše celé nové světlo. Podobné jsem montoval je tomu možná i deset let a fungují dodnes.
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 7:30    Předmět: Citovat
Ano, to je moderne "ekologicke" LED svietidlo. My si to mozeme opravit, ale bezny clovek to vyhodi cele. Usetri elektrinu za 5 eur a potom vyhodi svietidlo za 30. Ako bonus sa potom uz rovnake nepredava a nove ma inak rozmiestnene diery na montaz.
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 8:01    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Místo jaké žárovky? Uvnitř jsou pásky, které můžeš bez problémů vyměnit za nové. Ale pokud máš potřebu to jednou za 10-15 let neopravovat, tak to vyhoď a kup nové.
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 8:07    Předmět: Citovat
Tie pasy kupi bezny clovek kde a vymeni ako? Ziarovku kupi aj v potravinach a vymenit ju dokaze kazdy.
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 9:02    Předmět: Citovat
Tak tak, blondýna žádné pásky měnit nebude.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 9:06    Předmět: Citovat
Zrovna něco podobnýho montuju doma, akorát některý světla nemají ani LED pásky, ale rovnou jen panel, kde jsou asi zalitý. Nevyměnitelný, kromě proudovýho zdroje. Trochu mě přesvědčilo použití v domě na chodbách, už asi tři, čtyři roky svítí bez výměny. Myslím na chodbách v paneláku, kde furt někdo chodí, takže cyklů vyp/zap mají naběháno nepočítaně a hodin svícení taky. Uvidíme, jak se to osvědčí.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 9:09    Předmět: Citovat
Je bych si dal bacha. Ty levnější docela ruší FM příjem.
forbidden
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 9:19    Předmět: Citovat
Uvidíme, mě zrovna FM příjem moc netrápí. Ale až bude vše nainstalováno, můžu zapnout spektrák a podívat se.
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 11:14    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Opravdu? Tak mi vysvětli, jak tam dáš místo pásku tu žárovku.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 11:26    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Vypadá to že až na jednoho jsme to všichni pochopili. Je lepší koupit těleso kde jde vyměnit žárovka než demontáž a montáž nového světla kde je ten pásek. Very Happy
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 11:56    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Vypadá to na dlouhé vedení...
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 19:51    Předmět: Citovat
Objímka na žárovku by se tam i vešla, místa je tam dost, jenže to si můžeme udělat my, běžný občan to dělat nebude a holt to celé vyhodí. Hlavně, že se horem dolem žvaní o ekologii.
Guggy
Založen: Oct 17, 2006
PříspěvekZaslal: út září 07 2021, 20:18    Předmět: Citovat
Kdyz uz se stane ze u takoveho svitidla odejde vnitrek da se to resit takovyma modulama . Jsou na vyber ruzne vykonu a rozmery https://www.toplux.cz/led-moduly-230v/led-mz-16w/
Puvodni vnitrek se vynda a da se to tam misto nej. Jde o trochu levnejsi reseni nez menit cele svitidlo
PříspěvekZaslal: út září 07 2021, 20:36    Předmět: Citovat
Tak nějak, ale to by jiní nesměli stát na dlouhém vedení.
