Plynový kotel se zásobníkem TUV nebo s průtokovým ohřevem?
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 05 2021, 19:54    Předmět: Plynový kotel se zásobníkem TUV nebo s průtokovým ohřevem? Citovat
Zajímali by mě názory - zkušenosti s těmito dvěma variantami kotlů. Většina lidí z oboru doporučuje jednoznačně zásobník, zdůvodňují to větším komfortem při odběru TUV. Nevím co si přesně pod tím lepším komfortem představit, protože znám i pár lidi kteří mají kotel s průtokovým ohřevem a žádné potíže s tím nemají. V mém případě se jedná o volbu nového kotle do bytu (takže odběrná místa koupelna + kuchyň).
výhody/nevýhody které mě zatím napadají:
Verze se zásobníkem
nevýhody: výrazně vyšší pořizovací cena, kotel v nějakých intervalech dohřívá vodu v zásobníku i když není žádný odběr TUV, kotel je rozměrnější
výhody: kotel nemusí zapalovat hořák při každém odběru i malého množství TUV = vyšší životnost??, výměník nemusí mít tak velký výkon jako pro průtokový ohřev
Verze s průtokovým ohřevem
nevýhody: kotel zapaluje i při sebemenším odběru TUV tedy častěji = nižší životnost??
výhody: je výrazně menší, výrazně levnější, horší komfort odběru TUV ale nevím v čem ten horší komfort prakticky spočívá
PříspěvekZaslal: ne září 05 2021, 20:19    Předmět: Citovat
Horší komfort spočívá v tom, že se pořádně neosprchuješ.
PříspěvekZaslal: ne září 05 2021, 20:20    Předmět: Citovat
Horsi komfort - trva dlho, kym to zapali a zacne ohrievat na dostatocnu teplotu. Ked znizis odber, zase to zhasne - a to zistis az o chvilu, ked tecie studena voda.
PříspěvekZaslal: ne září 05 2021, 20:27    Předmět: Citovat
Tak ono to zapálí hned, jenže když pustíš vodu víc, teče už jen vlažná. Řešil jsem to přivřením ventilu na přívodu do kotle, aby tekla akorát, jenže nastavení se mění s ročním obdobím...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 05 2021, 20:28    Předmět: Citovat
A navíc, průtokový ohřev má větší spotřebu plynu.
AlesALF
Založen: Dec 16, 2010
PříspěvekZaslal: ne září 05 2021, 20:39    Předmět: Citovat
Jedině se zásobníkem a nejlépe nerezovým.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 05 2021, 20:43    Předmět: Citovat
Prutokovy ohrev je k nicemu. Je tam vzdy nejaka mala nadrzka s vodou a ta jakmile se vyprazdni, kotel nestiha zahrivat vodu a ta tece jen vlazna, nebo musis dat malicky prutok. Neosprchujes se. Ja mam 25kW kotel a stropni sprchu 500x500mm a kotel byl naprosto bez sance. Postavil jsem vedle nej boiler, topenar prehodil trubky a termostaty a mam klid.
PříspěvekZaslal: ne září 05 2021, 21:21    Předmět: Citovat
Babka mala kedysi v starom byte prietokovu Moru, snad typ 370 - ten ma 17,5kW. Sprchovat sa dalo - ale tou sprchou, ktora sa vtedy pouzivala vsade - na ciernej hadici s malou hlavicou. A jedna ruka stale na kohutiku, pripravena reagovat na zmeny teploty.
Bolo to cisto plynove, ziadna elektrina - zapalovanie hlavneho horaka od maleho trvaleho plamena. Mam pocit, ze to zapalovalo rychlejsie ako moderne typy s elektronikou. Kazdopadne ten zvuk, ked to "blaflo", bol pocut z kupelne az do kuchyne Very Happy
PříspěvekZaslal: ne září 05 2021, 23:02    Předmět: Citovat
Já měl v bývalém bytě taky průtokový ohřívač, můžu jen potvrdit, že to není moc komfortní.
Zásobník je v tomto prostě lepší.
sr71
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 7:02    Předmět: Citovat
Ok, díky za názory. Kdysi jsme měli taky průtokáč od Mory s věčným plaménkem a dalo se s tím žít (nic lepšího tenkrát asi běžně nebylo).
Myslel jsem že nové kotle s průtokovým ohřevem už jsou dokonalejší a teplota ohřívané TUV se reguluje lépe, bez ohledu na průtok.
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 7:47    Předmět: Citovat
Obavam sa, ze ziadny velky pokrok v tejto oblasti nenastal.
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 7:57    Předmět: Citovat
Nejde o pokrok, ale o to, na co to potřebuješ. Pokud si chceš napustit vanu na koupání, tak průtokáč plně vyhovuje. Pokud se chceš sprchovat, tak jedině s přídavnou nádobou na ohřev vody. A je jedno, jestli to pojede na plyn nebo na elektřinu. Vyšší spotřebu u průtokáče musíš řešit spolu se způsobem používání, někdy i ten průtokáč přijde nakonec levněji.
emo53
Založen: Jul 27, 2009
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 9:40    Předmět: Citovat
Vyskúšal som oboje, teraz mám len prietokový ohrievač. Už by som to nerobil tak, lepší je zásobník. Mal 40l a bolo to oveľa pohodlnejšie.
Naposledy upravil emo53 dne pá září 10 2021, 7:58, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 9:53    Předmět: Citovat
A co nejaky kombinovany - prietokovy so zasobnikom?
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 18:07    Předmět: Citovat
U nás doma prietoková Mora skapala relatívne rýchlo, teraz tam je cca 17 rokov nejaký iný typ (zakryté sadrošom, preto neviem typ). Zmenšený komfort spočíva v tom, ako bolo napísané, pri krátkych odberoch vody kým sa zapne ohrev a pritečie do odberného miesta, už vodu vypínam. Typicky v kuchyni pri mytí posudy. Krátke prerušované odbery s malým prietokom, tepla voda tečie prakticky, len keď ostala nahriatá v rúrkach. U nás je to ešte umocnené tým, že ohrievač je na poschodí a voda sa odoberá na prízemí (v priebehu rokov to tak vyšlo...). Pri sprchovaní sa to dá nastaviť, taktiež sa aj na ohrievači dá nastaviť intenzita "plameňa". V lete je studená voda teplejšia oproti zime o cca 5°C, preto je pri sprchovaní nutné mať páku batérie v presnej polohe, aby ešte vybavilo snímač prietoku ale zároveň aby nebola voda veľmi horúca, riešim to zväčšením prietoku (páka hore) pri nastavení teploty medzi teplou a studenou (páka v strede). V zime tento problém kvôli nižšej teplote vody na vstupe odpadá. <EDIT>V prípade zásobníka sa dá potom pri sprchovaní nastaviť menší prietok, alebo počas mydlenia vodu celkom vypnúť a zapnúť až pri oplachovaní. Pri prietokáči toto nehrozí, pretože sa musí zopakovať naštartovanie horáku, medzitým už tečie studená voda, ...čiže budú tam nejaké straty pri dohrievaní bez odberov ale zase sa dá ušetriť na vode.</EDIT>
Ak je možnosť, skôr ten plyňák so zásobníkom. Napr. Tatramat predáva HK80, alebo nejaký taký.
