elektrické podlahové topení
aligator
Založen: Nov 24, 2017
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 16:45    Předmět: elektrické podlahové topení Citovat
Zdravím vespolek ,
přicházím s prosbou. Potřebuji pomoci známým s rekonstrukcí staršího cihlového domu. Dělají se kompletně nové omítky, zateplují se stropy a dělají se nové podlahy.
Rádi by si do podlahy nainstalovali elektrické podlahové topení (odporové kabely). Vodovodní bylo přísně zamítnuto ,
Já vlastním platnou vyhl.50 par.6 a 8 ,ale nikdy jsem toto podlahové topení neinstaloval, proto se ptám na určité otázky. Skladbu podlahy si zjistili to je pořádku, ale slyšeli, že pokud příkladně někde zapomenou koberec , anebo hromadu hadrů na podlaze, tak v tom místě prý topný kabel shoří.
Toto nedokážu úplně posoudit ,protože jsem toto topení nikdy neinstaloval.
Pokud se ohřevem podlahy do prostoru nahoru zároveň i kabel chladí ,tak by toto mohl být problém, ale jak píši , nedokážu toto říci přesně.
Druhá otázka je ,jak je to s výpočtem délky kabelu a roztečí mezi jednotlivými smyčkami?
jak to rozumně všeobecně vypočítat s přihlédnutím na m2 určité místnosti,
Pokud bych si třeba vzal rozměr místnosti ,spočítal si počet smyček tak, aby všude byly stejně rozteče a dle toho výsledného změření tedy vzal celkový počet klasicky používaného odporového topného kabelu 10W/m , tak je to v pořádku? Samozřejmě s přihlédnutím na celkový výkon a asi nedělat v každé místnosti pouze jeden okruh ,ale raději dva..
Topné čidlo předpokládám, v husím krku tak ,aby šlo vytáhnout...Jak jste ukončili v podlaze husí krk s čidlem? nějakým teplovodivým prstencem? anebo jste prostě nechali krk jak je ?
Ptám se hlavně na poznatky ze zkušeností.
Moc děkuji za postřehy Smile
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 16:49    Předmět: Citovat
Pokud jsi to nikdy nedělal, nehrnul bych se do toho. Jakákoliv chyba se dost prodraží.
Z jakého důvodu nesmí být vodní?
aligator
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 16:54    Předmět: Citovat
ano to je mi jasné. Počítám se měřením izolačních odporů, ale vy myslíte určitě špatný výkonový návrh. To by problém byl ,mít hotové podlahy a zjistit, že topení nestíhá.
nehrnu se do toho, jen dělám v tomto domě elektřinu a byl pokus přímo sehnat na toto firmu, ale marné...
A pokud ano, tak si řekli takovou sazbu, že to bylo nad všechna očekávání i ve špatných snech.
No plynový kotel nehrozí - není přípojka plynu.
elektrokotel a tepelné čerpadlo, bylo zamítnuto skrz zbytečnou krabici .
Ten elektrokotel není ještě úplně zavrhnut. Pokud se prokáže to teplovodní lepší.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 17:54    Předmět: Citovat
Přání zákazníka je na prvním místě. Mě osobně unikají výhody elektrického podlahového topení.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 18:03    Předmět: Citovat
Mně taky. Jednou se něco stane z kabelem a podlaha jde ven. Trubky, když jsou dobře udělaný a hlavně bez spojek, tak je to na věčnost.
Snad jedinná výhoda kabelu je, že ho můžeš dát na zem jak chceš(hřeje po celé délce více méně stejně), což trubky nemůžeš.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 18:04    Předmět: Citovat
Pokud nemaj problem s prachama, zadne velke negativa tam nevidim. Nepotrebujes zadny kotel, technickou mistnost na nej, zadne rozvody ktere mohou potencionalne tect nebo zamrzat, zadny privod plynu nebo skladovani paliva a pruda s topenim, zadne revize apod.
Pokud teda uz z nejakeho duvodu chteji podlahove topeni. Osobne bych to nechtel, protoze mam zivotni styl nevhodny pro podlahove vytapeni, ale pokud nekdo drepi doma od rana do vecera a vyhovuje mu to, proc ne.
Nejakemu poskozeni kvuli koberci apod. bych se nebal. Delaji se koberce urcene primo pro podlahove vytapeni, i kdyz to urcite neni idealni.
Sandal
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 18:44    Předmět: Citovat
Topný kabely do podlah mají samoregulační schopnost a nějakeho přehřátí bych se taky nebál.
termit256
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 18:58    Předmět: Citovat
Ty samoregulacni jsou drahe jak prase a maji malou zivotnost (cca 10let).
Pokud je to spravne dimenzovane a provedene, ani obycejny odporovy kabel se proste neprehreje protoze se stiha uchladit.
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 22:01    Předmět: Citovat
Odborníci umí i opravit přerušený topný kabel s minimem poničení podlahy (např. Fa Sefen to dělala) a koberce se nebojí. Jen se ptali zákazníků kde budou mít třeba větší nábytek či kuch. linku, tam by byl top. kabel zbytečný. Velmi nutná ale je spodní tep. izolace (polystyrén včetně krajů kolem stěn nato litý beton a teprve montáž kabelu). Pro koupelnu přímo vynikající.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út září 07 2021, 10:35    Předmět: Citovat
Mám podlahové topení již aspoň 10 roků na chalupě v koupelně. Paráda. Jel jsem kvůli návrhu přímo do Jeseníku k výrobci Měl jsem půdorysný plán, sedli si hned k tomu a udělali kompletní návrh s řezáním a položením rohoží zadarmo.https://shop.fenixgroup.cz/ Jen jsem se asi předem objednal. Hned i spočítali cenu. Nezapomeň ale dát teplotní čidlo do husího krku přístupně. To bylo jediné co odešlo. Mimochodem jsem jej objednal (nevěděl jsem ani přesně objednací číslo) a druhý den jsem jej měl doma!
Na podlaze mám běžně koupelnový kobereček, nepřehřívá se to. Zřejmě záleží na správném návrhu příkonu. Podlaha se za mrazu vyhřívá asi jeden den, pak už jede nonstop třeba několik týdnů.
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: út září 07 2021, 10:45    Předmět: Citovat
Jo tak to je přesně ono. Very Happy
Velice solidní firma.
