Změna ukončovacího napětí
PetrSinger
Založen: May 11, 2008
PříspěvekZaslal: út září 07 2021, 12:38    Předmět: Změna ukončovacího napětí Citovat
Mám nabíječku elektrolobky, která ukončuje nabíjení při 58,8V, tedy po nabití článků na 4,2V.
Protože z důvodů životnosti bateriového packu nechci ládovat články na max, rád bych nabíječku upravil, aby ukončovala dřív (např. při 56V).
Lze nabíječku nějakým jednoduchým způsobem takto upravit?
PříspěvekZaslal: út září 07 2021, 12:41    Předmět: Citovat
Ano. Pravděpodobně změnou jednoho z tech dvou modrých odporů, které jsi zakryl červeným kablíkem.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út září 07 2021, 12:57    Předmět: Citovat
Nabití a odpojení nabíjení nedělá nabíječka, ale BMS v accupacku.
PetrSinger
PříspěvekZaslal: út září 07 2021, 13:34    Předmět: Citovat
A ta BMS půjde nějak poštelovat?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út září 07 2021, 14:44    Předmět: Citovat
Všechno jde, ale musíš tomu rozumět.
PetrSinger
PříspěvekZaslal: út září 07 2021, 15:25    Předmět: Citovat
Samozřejmě, kdybych tomu rozuměl, tak se nebudu ptát.
Co všechno by to obnášelo? Výměna součástek, přehrání softu, ???
Jsem schopen to jako amatér zvládnout nebo se může vlákno uzavřít?
Pokud bude potřeba, nafotím, co půjde.
Na toto forum chodím, když potřebuji s něčím pomoct a zatím mi vždy pomohlo, protože jsou tady úžasní lidé.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út září 07 2021, 17:57    Předmět: Citovat
Snížením vypínacího prahu nijak neprodloužíš životnost li-ion baterek, zase zvýšíš počet nabíjecích cyklů.
Doporučuje se nabíjet na cca 80% jen před delší pauzou, např. na zimu.
