vivitek DLP Projektor D791ST
PříspěvekZaslal: út září 07 2021, 18:00    Předmět: Citovat
Elyty vyzeraju dobre.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út září 07 2021, 19:39    Předmět: Citovat
Děkuji Ti za odpověď, zítra je osadím nazpět a budu testovat.
otakarv
PříspěvekZaslal: st září 08 2021, 18:30    Předmět: Citovat
Rozstřelený IO IC101 TOP245YN vyměněný, ZD101 jsem nahradil zenerkou TZMB6V8-GS08 odtud, všechny diody, rezistory proměřeny, kondenzátory na primární straně vráceny nazpět.
Zdroj jsem napojil přes žárovku 50W na síť, žárovka při zapnutí se rozsvítila a následně pohasla a svítila slabým svitem. Na elytech 82µF/450V se ukázalo napětí 332,8V, Na konektoru kde má být 12V jsem naměřil 0,455V a na konektoru pro žárovku kde na tišťáku je napsáno +370V(RED) mi na stejnosměrným rozsahu multimetru lítalo napětí zhruba od 0,490-0,590V, když jsem zkusil přepnout na střídavý rozsah tak napětí bylo 11,42V.
Podle mně tomu zdroji se musí dát odněkud povel aby se spustil, uvažuji správně?
Konektor pro 12V
 Velikost:  296.41 kB
 Zobrazeno:  94 krát
Konektor pro žárovku (+370V RED)
 Velikost:  255.07 kB
 Zobrazeno:  67 krát
Konektor pro 12V ze strany PCB
 Velikost:  297.74 kB
 Zobrazeno:  71 krát
 Velikost:  283.77 kB
 Zobrazeno:  65 krát
Celý PCB strana spojů
 Velikost:  298.3 kB
 Zobrazeno:  77 krát
otakarv
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2021, 21:33    Předmět: Citovat
Znovu jsem prošel veškeré tranzistory, diody, rezistory ale nic podezřelého jsem nenašel.
Na tomto foru co sem dal link rnbw přibyl další příspěvek ve kterém užívatel s nikem Sambory měl rozstřelené i rezistory R116 a R238, ty já mám v pořádku. Marně hledám závadu, nic se mi nedaří dohledat. Na Aliexpress jsem objevil tento zdroj tak jsem jej objednal. Minulý týden v pátek mi přišel tak jsem jej dneska napojil přes žárovku na 230V a měřil napětí 12V, to bylo na konektoru CN201 v pořádku tak jsem se přesvědčil že toto napětí nespouští nijaký signál.
Každopádně bych chtěl ale opravit i ten původní abych jej měl do zásoby neboť se již ozval ředitel školy odkud je ten projektor že jim odešel další takýto projektor tak bych jenom přehodil zdroje pokud by to zase bylo tímto.
Nenapadá nikoho co ještě a jak vyzkoušet? Psal jsem do servisu zda by mi mohli poskytnout schému tohoto projektoru ale samozřejmě oni schémy a jinou dokumentaci neposkytují.
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2021, 22:20    Předmět: Citovat
V servise pravdepodobne schemy tiez nemaju a zdroje neopravuju.
Dobry zdroj ma tych 370V? Bude tam asi PFC, ale to nezvykne bezat v standby.
otakarv
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 6:38    Předmět: Citovat
Ten dobrý zdroj má pouze těch 12V, těch 370V pro napájení žárovky se tam neobjevilo takže se s největší pravděpodobností spustí až se dá nějaký impulz.
PFC to myslím bude mít, je tam IO ICE1PCS02.
