poraďte co s poruchou signalizovanou led diodou jako "25". Měla by to být ztráta 5V ,ale veškeré napájení IO a i zdroj 5V je O.K.! Televize zapne ,najede VN a okamžitě vypíná. Po-té je led diodou nablikána porucha 25. Děkuji.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: čt prosinec 27 2007, 10:10 Předmět:
Najprv zisti,či je porucha v zdroji alebo niekde inde. Lebo ked nabehne VN a potom to vypne tak môže mať niečo väčšiu spotrebu a ochrana vypne.
Tušim sa to zistuje tak,že sa dá na bázu VN tranzistora žiarovka a tak sa zisti
či je vadny zdroj alebo niečo ine.
Ak je to blbosť čo som napisal,opravte ma
To už není na opravu , ale rovnou na pár facek . Ivan
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: čt prosinec 27 2007, 15:17 Předmět:
CJ napsal(a):
Přemýšlíš Ty vůbec? _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Jestli to myslíš vážně , tak to není jen na pár facek , ale rovnou na rozbití huby . Bez pardónu . Lidi jako Ty by měli ze zákona mít zakázáno se hrabat v elektrických přístrojích .
Zdravím Ivan
Zaslal: pá prosinec 28 2007, 11:35 Předmět:
A preco sa nezaregistrujes? Ked tu len urazas....Bud rad ale neryp.
Povedal som ze som sa pomylil a chcel som poradit a namiesto toho mi chces rozbit hubu,kazdy nejak zacinal tak to pochop
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: pá prosinec 28 2007, 12:03 Předmět:
CJ ta žiarovka na Baze VN tranzistora je hluposť lebo tam je max. 5 Voltov , ale myslim že tak neako sa da odskušať primar zdrojoveho trafa či nie je v skrate vinutie takže ta žiarovka namiesto vinutia ak zasvieti znamena to že tranzistor je OK ale vinutie je v riti alebo niečo na sekundari ma velky odber
