Založen: May 29, 2021 Příspěvky: 49 Bydliště: Praha
Zaslal: čt září 09 2021, 21:38 Předmět: MicroSD prodlužovací kabel
Přemýšlím, jestli je technicky možné použít třeba 5 a více metrů kabelu ze zařízení, které ukládá video na MicroSD. Na Aliexpressu jsou takové kabely max v délce 60cm. Věřím, že vyrobit takový kabel by problém nebyl, ale netuším jaká úskalí to obnáší v podobě přenosu dat. Lze to vůbec, fungovalo by to?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33526 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá září 10 2021, 0:25 Předmět:
Musel bys přímo mít kameru s odděleným úložištěm. Mám v autě kameru Viofo a ta taky umí ukládat na microSD, klidně i fullHD v 60fps, ale jak se připojí na komunikaci a začne po káblu posílat data, záznam se vypne. Je to daný technikou flash paměti, její řadiče obvykle neumějí zároveň buňky zapisovat i číst. Do kompu přitom video ve fullHD s 10 minutovou stopáží přenáší cca 5 minut, takže určitá časová rezerva tam je - a ten přenos jede po 1,5m dlouhým káblu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pokud se jedná o takové místo, kde hrozí krádež kamery, tak to se vždy řeší kamerami, které na sebe navzájem vidí a záznam probíhá na vzdáleném rekordéru. Kamera stejně musí být napájená, což znamená kabel až k ní a když už, tak síťový s PoE.
Samozřejmě to je investice, ale při doložení takového důkazu, jako je záznam poškození a odcizení, tak tohle pojišťovna bez problému proplatí.
Zaslal: pá září 10 2021, 20:53 Předmět:
SD karty se nejvíc poškozujou při přerušení napájení během záznamu - zase, je to negativní vlastnost pamětí typu flash. Kdo má kliku, tomu to odpraví jen část buněk, Smolíček se objeví tam, kde to odnese celej řadič a paměť se sice ukazuje na připojeným PC, ale veškerá další komunikace s ní je znemožněná - nejde ani číst, ani zapisovat ... Mám několik takovejch flešek, ze kterejch je dobrá akorát signalizační LEDka, futrál a USB konektor - všecko následek toho, jak někdo ve snaze zachránit soubory při nechtěně zadaným mazání vyškubnul flešku z USB portu ... nezachrání se tím nic a ještě se zlikviduje celá paměť. Daleko vyšší úspěšnost má postup nechat mazání proběhnout a aniž by se na flešku cokoliv znovu zapisovalo, nokamžitě ji projet obnovovacím softem typu Recuva a podobným. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35665 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá září 10 2021, 21:23 Předmět:
Samotnym bunkam sa nestane nic.
USB flash disky aj SD karty maju integrovany radic a ten ma vo flash ulozene rozne datove struktury. Tie sa mozu pri preruseni napajania pocas zapisu poskodit. Potom sa radic prepne do read-only modu (v tom lepsom pripade) alebo odmietne fungovat uplne (tvari sa ako disk bez vlozeneho media).
V pripade USB diskov sa to da opravit - servisnym programom pre dany typ radica to naformatovat.
V pripade SD kariet je to horsie - programy nie su dostupne.
Zaslal: pá září 10 2021, 22:06 Předmět:
rnbw napsal(a):
Ani u USB - klíčenek/disků to není pravidlem. Ne pokaždý se povede najít typ řadiče a ani když se to zdaří, není jistota, že "opravnej soft" zabere. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
