Výpočet úhlů-postup
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: so září 11 2021, 19:48    Předmět: Výpočet úhlů-postup Citovat
Zdravím, omlouvám se za OT ale potřebuji trochu doučit. Jednoduchý přístřešek s šikmou střechou. Výška u domu je 3.5 m a spád by měl být 15%. Jak vysoko bude druhý konec střechy po 4.5 m? Rád bych znal výpočet, tady plavu Sad Amatérsky bych to nějak odvodil a "vyprovázkoval" ale ... potřebuji tam napasovat vrata a přitom moc nesebrat z výšky stropu.
 Velikost:  63.01 kB
 Zobrazeno:  185 krát
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so září 11 2021, 20:03    Předmět: Citovat
Střední sloupek je kratší než pravý o 4,5·tan(15°); o 1,21 m.
Levý sloupek je kratší než pravý o 5,5·tan(15°); o 1,47 m.
 Velikost:  45.89 kB
 Zobrazeno:  184 krát
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: so září 11 2021, 20:12    Předmět: Citovat
Stredný stĺpik bude vysoký 2,29m, ľavý bude vysoký 2,03m. Podľa toho, ako presne spočítaš tg (15°)
wlezley
PříspěvekZaslal: so září 11 2021, 20:18    Předmět: Citovat
Jste borci, moc děkuji, neskutečně mi to usnadnilo plánování. Jen pro mou zvědavost, jaký je postup při výpočtu?
Ivan_01
PříspěvekZaslal: so září 11 2021, 20:24    Předmět: Citovat
Tangens uhla je pomer medzi protiľahlou a priľahlou odvesnou trojuholníka. Priľahlá odvesna je vzdialenosť od domu, protiľahlú vypočítaš ako vzdialenosť krát tg 15° co je podla tabuliek 0,2679. Tú potom odčítaš od výšky vrchu prístrešku. как просто
PříspěvekZaslal: so září 11 2021, 20:28    Předmět: Citovat
Když tg 15° = 0,267949 (zaokrouhleno), znamená to, že s každým metrem vodorovné vzdálenosti poroste (nebo klesne, to podle směru) výška o 267,949 mm
wlezley
PříspěvekZaslal: so září 11 2021, 20:53    Předmět: Citovat
Jak prosté, to je pěkný výraz. Když to gómeš, dodám. Ještě jednou díky.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so září 11 2021, 21:28    Předmět: Citovat
wlezley napsal(a):
Jenom takový drobný detail: má ten sklon být 15º, jak se píše v malůvce, anebo 15% (=8,5º), jak je psáno v textu?
wlezley
PříspěvekZaslal: so září 11 2021, 22:07    Předmět: Citovat
Stupňů, v textu jsem místo kroužku nechca klikl procenta.V tom úhlu mám vatu, trapézový plech by měl zvládnout 8° (někde udávají i 6) ale pro šindel nebo imitaci tašky má být víc. Teprve to dávám dohromady, podle toho co vůbec seženu Sad
PříspěvekZaslal: po září 13 2021, 9:02    Předmět: Citovat
Na plech ti stačí i 4°.
wlezley
PříspěvekZaslal: po září 13 2021, 10:46    Předmět: Citovat
Pravda, líp se po ní chodí, když je třeba ale zase tam sníh leží dýl a zanáší se okap. Hledám kompromis a ten výpočet hodně pomohl.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: po září 13 2021, 15:50    Předmět: Citovat
No, já nevím, ale 15° je nějaká hranice, možná na šindele z asfaltových pásů.
Jináč si dej na střechu nad vrata zachytávače sněhu a nosnost střechy doporučuji cca 400kg na 1 metr čtverečný. Což přes palec krokve tak 70cm od sebe a podpěry v rastru cca 2x4 metry tak 12kou trámkem. A přes prkna cca 3cm silné.
