Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1432 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: so září 11 2021, 17:28 Předmět:
Nějak jsem z celého složitého vysvětlování nepochopil čemu vadí - na základě popisu v prvním příspěvku - to, že musí mít zesilovač nastavený na 70% výkonu. Od toho tam snad ten zesilovač je.
Když se mu stávající stav nelíbí, tak stačí vyhodit nesmyslné blikátko a nastavit si všechno podle vlastních uší.
Zaslal: so září 11 2021, 18:50 Předmět:
Jen mě napadlo, jestli před tím bastlem nechybí logaritmickej zesilovač (tj. že zobrazuje úrovně lineárně). Pak je jasný, že dělič nepomůže. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 02, 2014 Příspěvky: 100 Bydliště: u mě Doma
Zaslal: so září 11 2021, 18:58 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Hill napsal(a):
Buď sjednotíš úrovně vstupních signálů z různých zdrojů, jako to kdysi bylo zvykem v Evropě (při přepnutí zdroje jsi nemusel hýbat s potenciometrem hlasitosti), ba i v Koreji (autorádio MTC mělo podobný spektrák a ukazoval stejně jak z rádia, tak z kazety), nebo tomu budeš muset spáchat něco jako kazeťákovou automatiku, třeba s výprodejními šváby A202D.
Jinak jsme toto téma řešili například tady, schopná automatika je tato.
Jestli ti jde jen o to, aby to něco ukazovalo v rozsahu vstupních úrovní od 50 mV do 2 V, tak tímto to jde. Samozřejmě vstupní úroveň pro kompresor dynamiky si budeš muset nějakým tím trimrem vychytat.
Ty dederónský A202D bych tady nějaký měl, buď si přijedeš a dostaneš je za "děkuju", nebo je nějak pošleme - pak bys zacvakal poštovný ...
dederon A202D nemám ale mám plnou krabičku A277D... Na netu jsem si stáhnul 4 tranzistorové zapojení limiteru a ani jedno nefunguje, bohušel osciloskop nevlastním.
Naposledy upravil venca666 dne so září 11 2021, 19:10, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6628 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: so září 11 2021, 19:08 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
No, ono totíž nejde jednoznačně rozklíčovat co funguje a co ne, jednou to funguje perfekt, jindy nejde regulace basů, pak nejde "spektrák"... Venca to nenapíše přesně ani na dotaz co tedy vlastně nejde, Sendyx chtěl schéma, taky marné, ale staví se limiter. Přitom zesilovač má zesilovat. Spektrák měřit spektrum. Žádným limiterem se to nedohoní...
Venco, pokud ti jede zesilovač při všech vybuzení a jede ti i treblle a bass a špatně ti jen měří spektrák, tak je to nejspíš tím, že má špatně nastavenou citlivost a taky možná chceš logaritmickou závislost (a omylem jsi si postavil lineární???) nevím. Pokud jede i špatně zesík, nevím, jednou jsi psal že přestane všechno, pak že to je perfekt. Zkus ještě jednou podrobně popsat, kde je problém! Takto je to jak v pomocné škole!
Pokud chceš spektrák, nezávisle na hlasitosti, tak ten máš v počítači. Nebo si nastav v počítači 100 % zesílení, na to si nastav citlivost zbytku a hlasitost měň jen na zesíku!
Zaslal: so září 11 2021, 19:18 Předmět:
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.4e) a 4f)
Signál do zařízení je přímo z PC. Vstup je rozdělený - jeden na spektrák, druhý na zesilovač. Zesilovač se spektrem nejsou vůbec propojeni, takže to nemůže olivnovat.
Zaslal: so září 11 2021, 19:37 Předmět:
Cust napsal(a):
Za prvé to není pravda a za druhé jsi opět nenapsal, jak se to tedy přesně chová!
Popíšu to podrobně: Různě nastavená hlasitost dělá paseku na spektráku a potřebuji zlimitovat signál, aby nebyl přebuzený při různé hlastosti. Chová se to tak, že moc velký signál spektrák přebudí. TOť vše... O zesilovači se vůbec bavit nebudem, protože se spektrákem není VŮBEC propojen.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19850 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so září 11 2021, 20:37 Předmět:
A proč si teda na počítači neodzkoušíš jednu úroveň, při které ti ten spektrák bude blikat okometricky efektně, a hlasitost neměníš jen na zesilovači?
Nebo máš nějaký důvod, proč s ní hýbat jen na počítači?
Čust má pravdu: na jednu stranu píšeš, že signál máš rozbočený na spektrák a zesilovač, a současně tvrdíš, že spektrák a zesilovač spolu propojené nejsou. To je stejný protimluv, jako Malý Velký Roh, pod kterým Siouxové vyřidili generála Custera...
Zaslal: so září 11 2021, 22:10 Předmět:
Hill napsal(a):
A jak jsem si podrobně prohlížel zapojení toho tranzistorového kompresoru pro mikrofon k magnetofonu, tak velice podobné až skoro stejně je zapojen korektor v zesilovači... Proto basy a výšky vůbec nezvýšují hlasitost...
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 3024 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: út září 14 2021, 16:46 Předmět:
Hill napsal(a):
V tomto ho trochu chápem. Tiež pri úprave hlasitosti skôr kliknem na ikonu v počítači, málokedy naťahujem ruku k satelitu. Čo nechápem, zmysel toho blikátka, ale to je dané mojim vekom. V mladosti som tiež riešil blbosti ,,pre efekt".
V jeho prípade by som pred to zbastlil zapojenie automatickej úrovne nahrávania. Stačí sa prehrabať schémami starých kotúčakov a kazeťákov.
Strana 3 z 4
