Regulátor otáček motoru nereguluje, stavebnice J220
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 10:40    Předmět: Regulátor otáček motoru nereguluje, stavebnice J220 Citovat
Pěkný den přeji a prosím o pomoc a radu se stavebnici J220. Koupil a postavil jsem si regulátor otáček ale nechce regulovat. Otáčky jsou jako bez regulace. Před osázením jsem zkontroloval hodnoty součástek a ok. Kontrola cest se schematem dle mého taky ok. Pár součástek a já si nevím rady. Nevím proč nereguluje a rád bych aby reguloval. Děkuji
 Velikost:  275.67 kB
 Zobrazeno:  234 krát
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 10:46    Předmět: Citovat
Pro začátek odpojit od 230V a od motoru a překontrolovat spoje, pájení, každou součástku, orientace, přeměření multimetrem, co jde...
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 11:42    Předmět: Citovat
A na klasickou žárovku (odporová zátěž) to také nefunguje?
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 12:03    Předmět: Citovat
Zdravím,
fotka osazené desky (z obou stran) by nebyla od věci.
Co třeba otočený elyt?
robo
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 12:36    Předmět: Citovat
Žárovku taky ne. Elity jsou dva a jsou správně.
 Velikost:  298.72 kB
 Zobrazeno:  152 krát
 Velikost:  281.06 kB
 Zobrazeno:  164 krát
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 13:18    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
...regulátor otáček ale nechce regulovat. Otáčky jsou jako bez regulace.
Aký motor sa tým snažíš regulovať?
Spiral
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 13:34    Předmět: Citovat
Zdravím,
potenciometr P2 je zapojen správně?
https://www.tme.com/Document/6095c485cb4c4e340038835556ec0cbd/INSTR-ZSM-220%20-%20CZ.pdf (93,6 KB)
edit:
Tak jsem si všiml, že v dokumentu z tme má ve schematu rezistor R5 hodnotu 150R a v seznamu součástek sady je hodnota 150kΩ ...
edit 2:
https://svetelektro.com/phpbb/?phpbb=dmlld3RvcGljLnBocD9mPTMmdD0xOTQ0Ng==
Naposledy upravil Spiral dne ne září 12 2021, 13:53, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 13:50    Předmět: Citovat
Na fotke to nieje dobre vidieť, tak neviem: ten chladič nieje pripojený niekde do dosky? Nemal by byť.
robo
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 13:53    Předmět: Citovat
komutátorový motor, potenciometr je zapojen správně, jezdec je prostřední pin přes odpor R4 na vývod 3 U2008. Chladič je v luftě.
Edit R5 mám 150Ω
Edit. V diskuzi světelektro se píše o odpojení odporu na gate triaku a nemá svítit žárovka. Ale mě svítí. Takže je triak po smrti.
Sehnal jsem druhý a žárovka stmíva. Trimrem se da nastavit aby byl svit regulován plnou dráhou potenciometru.
PříspěvekZaslal: po září 13 2021, 9:06    Předmět: Citovat
Triak na 400V na komutátorový motor ? Jinak to nemohlo dopadnout .
PříspěvekZaslal: po září 13 2021, 9:46    Předmět: Citovat
http://frantisek.rysanek.sweb.cz/U2008B.htm
