Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3366 Bydliště: Brno
Zaslal: ne září 12 2021, 10:40 Předmět: Regulátor otáček motoru nereguluje, stavebnice J220
Pěkný den přeji a prosím o pomoc a radu se stavebnici J220. Koupil a postavil jsem si regulátor otáček ale nechce regulovat. Otáčky jsou jako bez regulace. Před osázením jsem zkontroloval hodnoty součástek a ok. Kontrola cest se schematem dle mého taky ok. Pár součástek a já si nevím rady. Nevím proč nereguluje a rád bych aby reguloval. Děkuji
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5220 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne září 12 2021, 13:50 Předmět:
Na fotke to nieje dobre vidieť, tak neviem: ten chladič nieje pripojený niekde do dosky? Nemal by byť. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: ne září 12 2021, 13:53 Předmět:
komutátorový motor, potenciometr je zapojen správně, jezdec je prostřední pin přes odpor R4 na vývod 3 U2008. Chladič je v luftě.
Edit R5 mám 150Ω
Edit. V diskuzi světelektro se píše o odpojení odporu na gate triaku a nemá svítit žárovka. Ale mě svítí. Takže je triak po smrti.
Sehnal jsem druhý a žárovka stmíva. Trimrem se da nastavit aby byl svit regulován plnou dráhou potenciometru.
