Skúsenosti s mazaním ložísk ventilátorov v PC
Devo70
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 12:35    Předmět: Skúsenosti s mazaním ložísk ventilátorov v PC Citovat
S čím namazať zavíjajúci ventilátor? Originál tam je nejaká jemná vazelína. Takú jemnú som nikde nezohnal.Obyčajný olej sa mi neosvedčil, vydržal pár dní. Aké take výsledky som dosiahol so silikónovým sprejom. A čo Vy ostatní? Question
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 12:40    Předmět: Citovat
Já používám takovou lepkavou patlaninu NOVATO - TTS. Ta je celkem trvanlivá.
kony2807
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 12:48    Předmět: Citovat
pokud větrák není extra drahej , počkat až se zadře a koupit novej.... Wink
jinak skus si sehnat silikonovou vazelinu , ta je celkem dobrá a spolehlivá
Devo70
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 13:22    Předmět: Citovat
Čakať, kým sa vetrák zadrie nebudem, pretože medzitým môže v kompe niečo zhorieť. A keď ho dobre namažem, ide v pohode aspoň 1/2 roka, ak nieje príliš vymlátené púzdro ložiska.
Po tej silikónovej vazelíne sa poobzerám. (Jednu síce mám, ale tá je poriadne hustá a je na vodárske účely. S ňou by sa vrtuľka ani nepohla.)
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 13:27    Předmět: Citovat
Ja pouzivam silikonovou vazelinu s teflonem a redim ji silikonovym olejem na potrebnou "kasicku".
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 14:38    Předmět: Citovat
Mne sa osvecila grafitova vazelina,taka seda,tuto nanesiem na lozisko,a vydrzi aj rok-dva.
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 16:50    Předmět: Citovat
používal jsem jemnou vazelinu ve spreji valvoline ale neosvědčila se brzy vyschne a větrák dělá zase rámus začal jsem používat obyčejnou žlutou hustou vazelinu a je od ventilátoru pokoj na delší dobu než to začne dělat rámus
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 9:27    Předmět: Citovat
Používám bílou plastovou vazelínu na vysoké otáčky.Bohužel neznám označení,dal mi jí trochu kamarád.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 10:48    Předmět: Citovat
Když je jiný ventilátor, měním ho.
Když jiný není a ten řvoucí jde rozebrat, mažu osičku směsí práškové Molyky (MoS2) a oleje ML10.
Jinak to musí spravit jen ten olej, zahnutá injekční jehla, a pak půl dne kousek před ventilátorem papírové ubrousky na přebytky. To samozřejmě na moc dlouho není.
Silver
Založen: Mar 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 22:57    Předmět: Citovat
Nemáte někdo zkušenosti s firmou LPA Praha? Na svých stránkách - http://www.sweb.cz/sedy.vaclav/ - pan Šedý nabízí (pol.10) mazací kapalinu pro jemnou mechaniku prý určenou specielně na ložiska ventilátorů a i jiné věci. Pěkně se o tom čte, měl by to být téměř zázrak, ale .... ? Nezkusili jste někdo tyto věci z jeho nabídky? Prý to prodává na různých burzách, pravidelně - jak uvádí - i u GM na Sokolovské v Praze atd. Schází informace z "druhé strany".
