Založen: May 29, 2021 Příspěvky: 49 Bydliště: Praha
Zaslal: ne září 12 2021, 13:43 Předmět: Potenciometr sluchatek HS-G700V
Rozbil se mi potenciometr viz foto, ale nemohu najít náhradu, vše co vidím má 3 piny, ale tento jich má 5. Někdo prosím radu, kde bych mohl sehnat ideálně stejný?
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 424 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: ne září 12 2021, 21:00 Předmět:
V tomto provedení se dělají i stereopotenciometry, GND je společný pro oba kanály. Zrovna u sluchátek bych si tipnul na to, že je stereo. "Nezapojené" vývody budou asi z druhé strany desky. Vyměňoval jsem takový v bedničkách pro PC. Blbě se shání, koupil jsem ho na Aliexpressu. Je sice lineární, ale funguje to.
Zaslal: ne září 12 2021, 21:12 Předmět:
Ivan_01 napsal(a):
ohmická hodnoty ba nemusela byť kritická, skúsil by som ten 5kOhm. Ale nauč sa lepšie spájkovať, tie odtrhané prekovy ...
Díky, vyzkouším ten 5kOhm. Odpajeni bylo nešťastné, ten potenciometr byl z druhé strany desky a navíc držel kontra v ovládacím kolečku na sluchátkách, takže jsem neměl moc prostor nez podebrat, odpajel jsem vzduchem, měl jsem bohužel déle nahřívat. Holt zkušenost.
Zaslal: ne září 12 2021, 21:14 Předmět:
teufel napsal(a):
To pro mě znamená, že ten co jsem našel nemohu použít?
Nejsem si jistý číslem 0 za K12C - v datasheetu je, jinde co googlím se koukám nepoužívá
B502 je nejbližší hodnota 1kOhm
F15 - s plochou hlavou 15mm ( můj má 15mm )
