Sháním tlačítko 11x11mm
PříspěvekZaslal: po září 13 2021, 10:47    Předmět: Sháním tlačítko 11x11mm Citovat
Sháním stejné nebo podobné tlačítko, rozměr otvoru 11x11mm. Na tlačítku je nápis EDK Japan 1A 250V.
Ono nakonec nemusí být ani hranaté, může být i kulaté, pokud bude pasovat do otvoru.
Něco, co je dostupný tak do týdne, sportovci spěchají. Dík.
 Velikost:  70.15 kB
 Zobrazeno:  109 krát
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: po září 13 2021, 11:23    Předmět: Citovat
Ja byt tebov,tak hladam druhe miesto na zariadeni ,kde pouzit nahradny vypinac ineho tvaru,stejnakeho zapojenia.To by ti muselo sediet aj uchytenie,nielen aby pasovalo do diery.Okrem origosu, nic zrejme presne ti nikto nepo!
PříspěvekZaslal: po září 13 2021, 11:32    Předmět: Citovat
MIYAMA DS430 alebo DS-435 z TME su na otvor 12,4x11,2mm.
PříspěvekZaslal: po září 13 2021, 11:37    Předmět: Citovat
12.4mm je už moc, ale tohle tam snad půjde nacpat: https://www.tme.eu/cz/details/ps-05_b/standardni-spinace/
Je to tvrdej masivní plech, 9 otvorů pilovat nebudu.
P.S. Aha, ono to má aretaci. Tak nic. Takže risknu tohle, pokud se nenajde něco lepšího: https://www.tme.eu/cz/details/ps12bbk/standardni-spinace/
PříspěvekZaslal: po září 13 2021, 11:54    Předmět: Citovat
@Tiktak: Já vím, když Ti v autě odejde zapalovací svíčka, tak tam prostě dáš jinou funkční z druhýho válce. Very Happy
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po září 13 2021, 12:18    Předmět: Citovat
pozor to PS-05 při umístění venku má svody, mám s nimi nedobré zkušenosti, stačí vyšší vzdušná vlhkost. Jsou sice pod střechou v přístřešku, ale stačí mlha a už mají svody.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: po září 13 2021, 13:51    Předmět: Citovat
https://www.tme.eu/cz/details/ps-06gn-mono/standardni-spinace/ninigi/
díra taky 12mm
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po září 13 2021, 14:17    Předmět: Citovat
Kdysi jsem mel problem s podobnym, stacilo o kuchnout a vycistit. Uvnitr nic moc nebylo.
PříspěvekZaslal: po září 13 2021, 16:53    Předmět: Citovat
To je něčím zalepený, vytáhnout znamená poškodit.
Ale to má najeto minimálně 10 let v prostředí zpocených sportovců, nebudu riskovat, že se to vrátí.
PříspěvekZaslal: po září 13 2021, 19:49    Předmět: Citovat
Musí byť čierne?
štvorec 12x12mm, montažny otvor priemer 10mm
vratné
https://www.tme.eu/sk/details/v10f-11-y/standardne-prepinace/onpow/las3f-11-y/
alebo s aretaciou
https://www.tme.eu/sk/details/v10f-11z-y/standardne-prepinace/onpow/las3f-11z-y/
