Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 675 Bydliště: Strachotín
Zaslal: so září 11 2021, 19:48 Předmět: Výpočet úhlů-postup
Zdravím, omlouvám se za OT ale potřebuji trochu doučit. Jednoduchý přístřešek s šikmou střechou. Výška u domu je 3.5 m a spád by měl být 15%. Jak vysoko bude druhý konec střechy po 4.5 m? Rád bych znal výpočet, tady plavu Amatérsky bych to nějak odvodil a "vyprovázkoval" ale ... potřebuji tam napasovat vrata a přitom moc nesebrat z výšky stropu.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1013 Bydliště: BB SK
Zaslal: so září 11 2021, 20:24 Předmět:
Tangens uhla je pomer medzi protiľahlou a priľahlou odvesnou trojuholníka. Priľahlá odvesna je vzdialenosť od domu, protiľahlú vypočítaš ako vzdialenosť krát tg 15° co je podla tabuliek 0,2679. Tú potom odčítaš od výšky vrchu prístrešku. как просто
Zaslal: so září 11 2021, 22:07 Předmět:
Stupňů, v textu jsem místo kroužku nechca klikl procenta.V tom úhlu mám vatu, trapézový plech by měl zvládnout 8° (někde udávají i 6) ale pro šindel nebo imitaci tašky má být víc. Teprve to dávám dohromady, podle toho co vůbec seženu
No, já nevím, ale 15° je nějaká hranice, možná na šindele z asfaltových pásů.
Jináč si dej na střechu nad vrata zachytávače sněhu a nosnost střechy doporučuji cca 400kg na 1 metr čtverečný. Což přes palec krokve tak 70cm od sebe a podpěry v rastru cca 2x4 metry tak 12kou trámkem. A přes prkna cca 3cm silné.
