Zaslal: po září 13 2021, 10:47 Předmět: Sháním tlačítko 11x11mm
Sháním stejné nebo podobné tlačítko, rozměr otvoru 11x11mm. Na tlačítku je nápis EDK Japan 1A 250V.
Ono nakonec nemusí být ani hranaté, může být i kulaté, pokud bude pasovat do otvoru.
Něco, co je dostupný tak do týdne, sportovci spěchají. Dík.
Velikost:
70.15 kB
Zobrazeno:
108 krát
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3535 Bydliště: SK
Zaslal: po září 13 2021, 11:23 Předmět:
Ja byt tebov,tak hladam druhe miesto na zariadeni ,kde pouzit nahradny vypinac ineho tvaru,stejnakeho zapojenia.To by ti muselo sediet aj uchytenie,nielen aby pasovalo do diery.Okrem origosu, nic zrejme presne ti nikto nepo!
Je to tvrdej masivní plech, 9 otvorů pilovat nebudu.
P.S. Aha, ono to má aretaci. Tak nic. Takže risknu tohle, pokud se nenajde něco lepšího: https://www.tme.eu/cz/details/ps12bbk/standardni-spinace/ _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po září 13 2021, 11:54 Předmět:
@Tiktak: Já vím, když Ti v autě odejde zapalovací svíčka, tak tam prostě dáš jinou funkční z druhýho válce. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4286 Bydliště: u HK
Zaslal: po září 13 2021, 12:18 Předmět:
pozor to PS-05 při umístění venku má svody, mám s nimi nedobré zkušenosti, stačí vyšší vzdušná vlhkost. Jsou sice pod střechou v přístřešku, ale stačí mlha a už mají svody.
Zaslal: po září 13 2021, 16:53 Předmět:
To je něčím zalepený, vytáhnout znamená poškodit.
Ale to má najeto minimálně 10 let v prostředí zpocených sportovců, nebudu riskovat, že se to vrátí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
