systém TANGO
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út září 14 2021, 7:38    Předmět: systém TANGO Citovat
rozhodl jsem se (kvůli sjednocení vzhledu) vyměnit po domě vypínače většinou ještě starší provedení se šroubky za nové . Zvolil jsem TANGA od ABB, je to úplný odpad. Různě drhnou protože nemají přesně definované čepy a drží v podstatě jen pohyblivém mechanizmu strojku. U dvoj vypínačů je to úplná hrůza. U zásuvek kde u starých modelů stačilo oholit drát a ve smyčce pokračovat k další zásuvce a u sítě TN-C se musí ještě u průchozí zásuvky použít wagovka.
Elektroinstalace nedělám , ale tohle je odpad hodný "čínského šmejdu"
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út září 14 2021, 8:01    Předmět: Citovat
Asi děláš něco špatně. Tanga montuji více jak 15 let a bez problémů. I celý barák mám v tangu.
PříspěvekZaslal: út září 14 2021, 8:07    Předmět: Citovat
Přesně tak, ABB Tango je zcela postačující základ v dobré kvalitě. Také tím mám vybavený celý byt a montáž i používání je zcela OK. To samozřejmě neplatí, pokud jsi zakoupil nějaký pajc, který jen podobně vypadá.
bu2520
PříspěvekZaslal: út září 14 2021, 8:21    Předmět: Citovat
nepoznám pajc od originálu, každopádně jsem to koupil v kamenném velkoobchodu elektro. Do tanga jsem šel proto, že jsem měl dva kousky asi deset let bez problému , tak jsem předpokládal, že budou držet kvalitu.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út září 14 2021, 9:20    Předmět: Citovat
Tango je slušná řada, nepamatuju problémy, i cenově je znatelně nad holoprdelnickým Classic.
Na výliscích by měly být nějaké číselno písmenné značení šarží, zkus se zeptat v ABB jestli to je fakt od nich.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: út září 14 2021, 9:21    Předmět: Citovat
Před několika léty jsem kamarádovi udělal celý byt v RD v Tangu. Nebyl žádný problém, ovšem všechny přístroje jsem nakoupil důsledně se šroubovým připojením, protože ty s rychlosvorkami se mi ale vůbec nelíbily. Tehdy se ještě běžně dalo koupit obojí provedení. ABB ovšem inovuje, takže i jednoduchuché zásuvka v Klasiku mají dnes místo upevňovacích pacek kompaktní kulatý rámeček, strojek má sice klasické šroubky, ale nikoliv už tuplované, takže odpadá možnost smyčkového připojení, což je zvláště příjemné třeba při výměně zásuvky na hliníkovém vedení a v nízké krabici.
Trend bohužel je "čínský šmejd". Příležitostně si prohlédni si ty vypínače a zasuvky prodávané prodávané v německých hobby marketech - tvary sice mnohem štíhlejší a ušlechtilejší, kam se hrabe Tango, ovšem materiálově úsporné provedení, rychlosvorky, nemožnost smyčkového propojení. A čínský recyklát z toho smrdí na dálku.... A nasazovat kryt na německou zásuvku s postranními kontakty, to je tedy dílo!
@Crifodo: Kdysi na jedné výstavě Ampér, ještě v Letňanech, nabízel jeden německý obchodník pajc Tanga za téměř poloviční cenu, ale opravdu k nerozeznání. Napadá mě otázka, kde ve skutečnosti se tyto věci vyrábějí. Jablonec (ani Valdice...) to asi nebudou...
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: út září 14 2021, 15:09    Předmět: Citovat
jirka5 napsal(a):
Ono to nemusí být pajc. Tango je jenom disajn navrhnutý fa ABB, a asi se může kopírovat . Originál jsou strojky ABB a ty pasují i do jiných disajnových kolekcí. Ve tvaru tango jsem viděl už termostaty zahraničních výrobců nebo 100V regulátory pro rozhlas.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út září 14 2021, 17:53    Předmět: Citovat
ZVUK2000: se slovem kopírování bych byl opatrný.
Třeba Jablotron chtěl dělat vnitřní sirény a musel podepsat s ABB, že se nebudou mechanicky podobat. Šel tedy ve vývoji designu vlastní cestou.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: út září 14 2021, 17:58    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
........Originál jsou strojky ABB a ty pasují i do jiných disajnových kolekcí. ......
a třeba zásuvky jdou koupit se šroubovým i bezšroubovým připojováním
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: út září 14 2021, 18:16    Předmět: Citovat
Jasné že znám. Prvně jsem těm bezšroubovým nevěřil. Po první montáži a žádné reklamace je už dávno montuji.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út září 14 2021, 18:27    Předmět: Citovat
Bavil jsem se s typkem z ABB kdyz jsem chtel aby mi dodali ty plastove "detske pojistky" do zasuvek. Rikal ze mu mam poslat fotku, protoze pod jednim nazvem delaji historicky nekolik verzi toho vyrobku a ne vsechno k sobe dokonale pasuje. Ty nazvy jako tango pry jsou jen zalezitosti vkusu (v tomhle pripade spis nevkusu) a s tim co je uvnitr to nema moc spolecneho. Takze se klidne mohlo stat, ze nekdo vyhrabal ve skladu strojky ktere se vyrabely pred 20 lety a s novymi dekliky si uz moc nerozumi.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 22:53    Předmět: Citovat
Taky mám ABB řady Tango skoro v celém bytě a bez problémů. Něco namontováno roku 2007, pár kousků později (2016-2020).
PříspěvekZaslal: po září 20 2021, 16:05    Předmět: Citovat
Nevím, kde přesně vznikla chyba, ale Tango je velice solidní výrobek. Bytelný, běžným provozem nezničitelný.
Bezšroubové zásuvky jsou praktické, kryty vypínačů sedí naprosto přesně a chodí taky přesně. A jestli máš, kolego, doma rozvody v TN-C, a zamrznul jsi v době, kdy se žlutozelenou žílou zrovna spojoval koilík s dutinkou nuláku, pak to je čistě tvoje kaše. Bezšroubové zásuvky vznikly v době, kdy se dávno všecko dělalo v TN-S. Takže rozdělení Wagem je namístě a v pořádku. Krom toho si můžeš od svorky k zásuvce vyjet průřezem 1,5 (jako samostatný vodič má zatižitelnost 20A), líp se s tím dělá.
Stejné strojky pak sdílí celá řada ABB až po ta nejdražší provedení. Dělám s tím skoro furt. Odpad ani náhodou.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po září 20 2021, 22:58    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Pokud nemá někdo doma d3b1lní hliníkové rozvody od komoušů, jako mám třeba já v paneláku.
Jinak samozřejmně Tango se používá v mnohých budovách po městě...
bu2520
PříspěvekZaslal: út září 21 2021, 7:00    Předmět: Citovat
Tanga stará deset let mám různě po budovách a není s nimi větší problém, ovšem překvapila mě svoji nekvalitou ta nová výroba a především dvoj-vypínače. Strojek má na spínačích určitou vůli a hmatník je do spínače zasunut, ovšem má jenom jeden opěrný bod po straně a ten má jenom malý plastový výstupek jako aretaci . Ne jako celoplošný hmatník, který se po stranách opírá na obou stranách. I u celoplošných hmatníků musím dát pozor při nasazování abych je nezatlačil ani hluboko ani málo jinak drhnou, ale u dvoj vypínačů stačí zapínat prstem lehce našikmo a už je cítit jak váznou.
Jen vsuvka pro kolegu se zamrznutím u sítě TN-C , to opravdu nechápu, mám rozvody elektřiny komplet v mědi a v krizových místech jako koupelna kuchyně je soustava TN-S , znamená to abych byl IN , že mám překopat rozvody , které jsou kvalitní a jinde slouží dlouhé desítky let bez problémů, do jiné soustavy abych nebyl OUT?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
