K vánocům jsem si koupil jojstick Genius MaxFighter F-16U s připojením přes
USB počítače. Tento jojstik se mi nedaří oživit v systemu Windows XP ani Windows 98. Ovladače nebyli přibaleny. ani na stránce výrobce žádný ovladač nenabízí. Proto jsem jojstik otevřel a zjistil jsem, že je zde použit nějaký mikrokontrolér s těmito parametry: (překlad z translátoru)
Univerzální sériové sběrnice mikrořadič
CY7C63001C
• Levné řešení pro pomaloběžná USB periferní zařízení jako
myš, ovládací páka, a gamepad
• USBŮV specifikační souhlas
Přizpůsobí se USB 1.5 Mbps Specification, verze 1.1
Podporuje 1 adresu zařízení a 2 koncový body (1
ovládají koncový bod a 1 datový koncový bod)
• 8bitový RISCův mikrořadič
Harvardská architektura
6 MHz externí keramický rezonátor
12 MHz vnitřní operace
USB optimalizovaný instrukční soubor
• Vnitřní pamět
128 bajty z RAM
4 Kbytes EPROM
Integrovaná USB kombinace přístroje
Až 16 prahový klopný obvod I/O přišpendlí s vnitřní zastávkou při cestě
Až 8 I/O přišpendlí s Ledem řídit způsobilost
Zvláštní účelový I/O mód podporuje optimalizaci
fotografický tranzistorový a LED v myší aplikaci
Maskovaná přerušení na vše, co já/O přišpendlí
• 8bitový volně běžící časovač
• Hlídací psí časovač (WDT)
• Vnitřní výkonový- na resetovat (POR)
• Okamžitý Na Now™ pro odloží a periodické buzení
Režimy
• Zlepšené ovládače výstupu redukovat EMI
• Pracovní napětí z 4.0V pro 5.25 voltů stejnosměrného napětí
• Provozní teplota od 0 až 70 udělí akademickou hodnost Celsiova stupnice
• Dostupný v prostorově úsporné a nízké ceně 20- špendlík PDIP,
20- špendlík SOIC, a 24- špendlík QSOP balíky
• Průmyslová standardní programátorská podpora
8bitový
Časovač
Chtěl bych poradit, zda existuje nějaký program na odzkoušení tohoto obvodu, zda je funkční.
Díky za pomoc.
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 788 Bydliště: Havířov
Zaslal: čt prosinec 27 2007, 16:38 Předmět:
Tak jsem kuknul ten CY7C63001C, je to mikropočítač, s tím nic nevykouzlíš, jedině osciloskopem zkontrolovat jestli jsou tam nějaké impulzy. Asi bych to šel vrátit nebo vyměnit, pokud to V XP ani W98 nejde.
Založen: Feb 16, 2005 Příspěvky: 49 Bydliště: Královéhradecko
Zaslal: so prosinec 29 2007, 19:15 Předmět:
Jojstik jsem vrátil. A šel jsem si koupit jiný typ do specializované prodejny, kde jsem trval na odzkoušení funkce. Jojstik po připojeni do USB vstupu PC se systémem Win XP byl automaticky detekován a systém nainstaloval vhodný ovladač. Potom v ovladacích panelech v herních zařízeních se zobrazil jojstik se stavem ok. Po klepnutí na tlačítko vlastnosti lze jojstik jednoduše otestovat. Díky všem za pomoc.
