Ponížení jištění bez zásahu do rozvaděče
doga
Založen: Mar 26, 2018
PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 7:10    Předmět: Ponížení jištění bez zásahu do rozvaděče Citovat
Ahoj,
objevil jsem 1f spotřebič s požadavkem jištění 10A. Dosud jsem bral za samozřejmost jistit 1f spotřebiče s vidlicí 16A, nebo si to výrobce ošetřil přístrojovou pojistkou.
Jak to vyřešit aniž bych musel zasahovat do rozvaděče a zbytečně ponižovat jištění na celém okruhu kvůli jednomu spotřebiči.
Napadla mě vidlice s pojistkou .. nenašel jsem nic rozumného, dále porušení záruky.
Dík za nápady
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 7:31    Předmět: Citovat
to si delas srandu ne? to uvedene jisteni je MINIMALNI... nikoliv narizene...
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 8:10    Předmět: Citovat
Ne, jsou i zařízení, které vyžadují nižší hodnotu jištění. Sám jsem se stím setkal u rekuperační jednotky ve které je vlastně jenom ventilátor cca 50W. Ta měla předepsané jištění 6A max.
keemo
PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 8:14    Předmět: Citovat
no jo ale rekuperacni jednotku pripojujes do zasuvky??
doga
PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 9:24    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Táák ještě jednou, mám spotřebič s vidlicí do zásuvky s odběrem In=3.5A a předepsaným jištěním 10A. Jak to udělat aniž bych musel zasahovat do rozvaděče a zbytečně ponižovat jištění na celém okruhu kvůli jednomu spotřebiči?
PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 10:00    Předmět: Citovat
Když na tom trváš, tak třeba: http://www.ihocek.cz/pasivnisitoveprvky/rozvadecedatove/prislusenstvi19quot/19quotrozvodnypanel7x230vcsnsnadproudovymjisticemvypinacem%5BZASUVKA7B1-19%5D
Ale jestli je to rozebiratelné, kvůli výměně jističe, to netuším.
PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 10:09    Předmět: Citovat
Nijako. Spotrebic s vidlicou do zasuvky predsa moze zobrat hocikto a pripojit hocikam.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 10:42    Předmět: Citovat
Přesně, předepsané jištění mají snad spotřebiče s pevným přívodem.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 10:53    Předmět: Citovat
doga napsal(a):
A nechceš prozradit, který konkrétně?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 11:39    Předmět: Citovat
doga napsal(a):
Nic neřeš a normálně to zapni do zásuvky. Ten návod špatně chápeš.
Kdybys napsal rovnou typ spotřebiče, vyvarovali bychom se různým polemikám co by to mohlo být.
Nechápu, proč si většina laiků myslí, že tady každý fasuje křišťálovou kouli.
doga
PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 22:37    Předmět: Citovat
Sušička prádla, co tahle informace změní? Informace o jištění není obsažena v návodu ale na štítku spotřebiče. Od firmy Beko, to taky asi budete potřebovat vědět Very Happy
PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 22:47    Předmět: Citovat
Jestli tomu opravdu nevěříš, tak si zavolej do autorizovaného servisu výrobce a oni ti potvrdí, že to můžeš zapojit do zásuvky jištěné tou šestnáctkou. Ještě bych bral, kdyby se jednalo o nějakou ultra drahou třeba laboratorní techniku, ale u spotřebky je to opravdu minimální jištění z důvodu nevybavení při pracovním odběru, nic víc.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 22:55    Předmět: Citovat
doga napsal(a):
Jseš tajemnej jak hrad v Karpatech.
Pokud chceš doslovně dodržet návod, tak přívod odjisti tavnou pojistkou předepsané hodnoty a uzemni tu sušičku pomocí dobře vodivého elektrikáře (to je asi hlavní složka jeho správné kvalifikace). Cokoli jiného je v rozporu s návodem Very Happy
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 16 2021, 6:51    Předmět: Citovat
Až začne předepisovat maximální jištění zásuvky prodejce nabíječky k mobilu, to bude fofr.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt září 16 2021, 7:24    Předmět: Citovat
doga napsal(a):
Je to běžná spotřebka, jistič můžeš mít třeba 100 ampérový, sušičce je to šumafuk. Těch 10A udávaných na štítku je tam proto, že rozběhový proud motoru je podstatně vyšší než při běhu. Tak aby to někdo nezapojil do okruhu jištěného 6A (dávalo se na světla), pak by si stěžoval, že mu suška vyhazuje jistič.
Jinak samotná elektronika včetně motoru jsou proti zkratu jištěny uvnitř, sice ne klasickou pojistkou, ale ztenčenou cestičkou na DPS.
Pokud nám nevěříš, tak věšej prádlo klasicky na šňůru a budeš klidně spát.
