Založen: Mar 26, 2018 Příspěvky: 195 Bydliště: okr. Bruntál
Zaslal: st září 15 2021, 7:10 Předmět: Ponížení jištění bez zásahu do rozvaděče
Ahoj,
objevil jsem 1f spotřebič s požadavkem jištění 10A. Dosud jsem bral za samozřejmost jistit 1f spotřebiče s vidlicí 16A, nebo si to výrobce ošetřil přístrojovou pojistkou.
Jak to vyřešit aniž bych musel zasahovat do rozvaděče a zbytečně ponižovat jištění na celém okruhu kvůli jednomu spotřebiči.
Napadla mě vidlice s pojistkou .. nenašel jsem nic rozumného, dále porušení záruky.
Ne, jsou i zařízení, které vyžadují nižší hodnotu jištění. Sám jsem se stím setkal u rekuperační jednotky ve které je vlastně jenom ventilátor cca 50W. Ta měla předepsané jištění 6A max.
Zaslal: st září 15 2021, 9:24 Předmět:
keemo napsal(a):
to si delas srandu ne? to uvedene jisteni je MINIMALNI... nikoliv narizene...
Táák ještě jednou, mám spotřebič s vidlicí do zásuvky s odběrem In=3.5A a předepsaným jištěním 10A. Jak to udělat aniž bych musel zasahovat do rozvaděče a zbytečně ponižovat jištění na celém okruhu kvůli jednomu spotřebiči?
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5728 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st září 15 2021, 11:39 Předmět:
doga napsal(a):
Nic neřeš a normálně to zapni do zásuvky. Ten návod špatně chápeš.
Kdybys napsal rovnou typ spotřebiče, vyvarovali bychom se různým polemikám co by to mohlo být.
Nechápu, proč si většina laiků myslí, že tady každý fasuje křišťálovou kouli.
Zaslal: st září 15 2021, 22:37 Předmět:
Sušička prádla, co tahle informace změní? Informace o jištění není obsažena v návodu ale na štítku spotřebiče. Od firmy Beko, to taky asi budete potřebovat vědět
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: st září 15 2021, 22:47 Předmět:
Jestli tomu opravdu nevěříš, tak si zavolej do autorizovaného servisu výrobce a oni ti potvrdí, že to můžeš zapojit do zásuvky jištěné tou šestnáctkou. Ještě bych bral, kdyby se jednalo o nějakou ultra drahou třeba laboratorní techniku, ale u spotřebky je to opravdu minimální jištění z důvodu nevybavení při pracovním odběru, nic víc. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6191 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: st září 15 2021, 22:55 Předmět:
doga napsal(a):
Jseš tajemnej jak hrad v Karpatech.
Pokud chceš doslovně dodržet návod, tak přívod odjisti tavnou pojistkou předepsané hodnoty a uzemni tu sušičku pomocí dobře vodivého elektrikáře (to je asi hlavní složka jeho správné kvalifikace). Cokoli jiného je v rozporu s návodem
Zaslal: čt září 16 2021, 7:24 Předmět:
doga napsal(a):
Je to běžná spotřebka, jistič můžeš mít třeba 100 ampérový, sušičce je to šumafuk. Těch 10A udávaných na štítku je tam proto, že rozběhový proud motoru je podstatně vyšší než při běhu. Tak aby to někdo nezapojil do okruhu jištěného 6A (dávalo se na světla), pak by si stěžoval, že mu suška vyhazuje jistič.
Jinak samotná elektronika včetně motoru jsou proti zkratu jištěny uvnitř, sice ne klasickou pojistkou, ale ztenčenou cestičkou na DPS.
Pokud nám nevěříš, tak věšej prádlo klasicky na šňůru a budeš klidně spát.
