Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4084 Bydliště: Zlín
Zaslal: po srpen 30 2021, 9:24 Předmět: Wobler RFT WG4 a SG1
Ahoj, nemáte někdo dokumentaci k dederonskému wobleru WG4? Je to cca 35kg bedna, je v tom osm elektronkových oscilátorů s přesným atenuátorem, generátor značek a tranzistorový rozmítací oscilátor. Vf oscilátory jsou rozmítané transduktorem, jen poslední dva rozsahy mají dutinové rezonátory řízené systémem z reproduktoru. Problém je v tom, že rozmítací oscilátor nefunguje. Možná si poradím i bez schématu, ale rozhodně by mi neuškodilo. Výstup je na nějaký podivný masivní koaxiální konektor, protikus samozřejmě nemám.
Patří k tomu zobrazovač SG1, což je stejně velká a těžká bedna s tesláckou 28cm obrazovkou a ventilátorem. K té jsem nějakou dokumentaci sehnal.
Zaslal: út srpen 31 2021, 20:42 Předmět:
Wobler už jede, byl jen poškozený přepínač. Zobrazovač už jsem taky rozchodil. V obou přístrojích bylo potřeba vyměnit všechny bílé radiální elyty, které shnijou a chytají zkrat, což může ledacos odpálit. Také papírové svitky byly skoro všechny v háji. Zatím mi nefunguje vstupní zesilovač zobrazovače. Rád bych aspoň věděl, jestli ten Y vstup bere vf signál nebo to potřebuje sondu s usměrňovačem.
Zaslal: čt září 16 2021, 13:53 Předmět:
Zkoušel jsem to přes televizor Tesla Pluto. Vstup zobrazovače jsem připojil na bázi obrazového zesilovače, čímž jsem využil detektor samotného televizoru, a rozmítač pěkně fungoval na všech pásmech.
Vstupní zesilovač nešel kvůli upadlému stíňáku, bylo jich upadlých víc.
