Uhlíky do sekačky Hoecht 1434
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 17:27    Předmět: Uhlíky do sekačky Hoecht 1434 Citovat
Dají se někde sehnat nebo nahradit uhlíky motoru do sekačky Hoecht 1434 ?
Výrobce je jako ND neposkytuje, oprava u nich by byla samozřejmě nerentabilní.
PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 17:40    Předmět: Citovat
Až něco zjištíš, dej mi prosím vědět. Taky ji mám spoustu let a nejspíš mě to bude brzo čekat.
Díky!
PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 17:51    Předmět: Citovat
Ako prve by to chcelo fotku motora aj uhlikov. Mozno to niekto pozna
PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 20:28    Předmět: Citovat
A taky napiš hlavně přímo rozměry uhlíků.
PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 21:17    Předmět: Citovat
Já to ještě rozdělaný neměl a tak rozměry nevím. Ale on i rozměr ještě nic neznamená. Pokud je přívodní lanko osový, jde uhlík celkem snadno dobrousit ale ty s "dorazovým" bočním vývodem je dobrušování občas docela problém.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 21:25    Předmět: Citovat
nejsou to některý z těhle?
PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 21:26    Předmět: Citovat
Celeron: Proč by měl být, prostě to obrousím tam, kde to neva.
PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 21:28    Předmět: Citovat
No většinou je problém s umístěním toho bočního vývodu.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 16 2021, 10:57    Předmět: Citovat
Proč? Tu stranu, ze který vede lanko prostě nebudeš brousit Wink
PříspěvekZaslal: čt září 16 2021, 11:39    Předmět: Citovat
HLAVNĚ dej rozměry, třeba něco najdu na smetišti dějin co mi zbylo z NAREXu.
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: po září 20 2021, 18:36    Předmět: Citovat
Nechci zakládat nové vlákno, je to o uhlíkách tak se to sem snad hodí.
Právě jsem dodělal srandavyžínač Hecht mám dojem že 530 a chci se podělit o poznatek na jedno kurvítko. Jsou tam uhlíky v šachtě volně, nemají zalisované lankové vývody pouze polodrážku po straně na zabránění vysunutí opotřebeného uhlíku úplně ke komutátoru aby nevyjela pružina.
Vyžínač nejel, tak jsem se podíval na uhlíky. Byly asi 1 cm dlouhé, nic by nemělo bránit funkci. Ale zrada byla v pružinách. (škoda že jsem to nevyfotil).
Pružina je vinutá závity těsně u sebe a jedna půlka pružiny natažená, tudíž to pružilo jenom v té natažené části a když se uhlík obrousil tak pružina byla nefunkční. Roztáhl jsem zbylé závity a vyžínač maká.
Říkám si bylo to lajdáctví anebo úmyslné kurvítko ?
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po září 20 2021, 19:28    Předmět: Citovat
Nebo vyhřátá pružina.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 11:58    Předmět: Citovat
Vyhřála se jenom půlka pružiny? Wink Laughing
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 15:17    Předmět: Citovat
Je to úplně normální, vyhřeje se část pružiny mezi uhlíkem a místem, kde se dotýkala pouzdra a to v okamžiku, kdy se uhlík zavrtí a ztratí s pouzdrem kontakt. Je to klasická bolest těchle bezvývodových uhlíků.
marshal
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 17:24    Předmět: Citovat
vyhřátí by bylo na pružině znát, tato byla kompletně lesklá. Zajímavé je že normálně vyndat nejde, protože horní část pouzdra je užší než pružina, musel jsem ji prostě vyšroubovat a zase našroubovat. Tuto operaci by vyhřátá pružina nezvládla.
