Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4308 Bydliště: u HK
Zaslal: út září 14 2021, 7:38 Předmět: systém TANGO
rozhodl jsem se (kvůli sjednocení vzhledu) vyměnit po domě vypínače většinou ještě starší provedení se šroubky za nové . Zvolil jsem TANGA od ABB, je to úplný odpad. Různě drhnou protože nemají přesně definované čepy a drží v podstatě jen pohyblivém mechanizmu strojku. U dvoj vypínačů je to úplná hrůza. U zásuvek kde u starých modelů stačilo oholit drát a ve smyčce pokračovat k další zásuvce a u sítě TN-C se musí ještě u průchozí zásuvky použít wagovka.
Elektroinstalace nedělám , ale tohle je odpad hodný "čínského šmejdu"
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: út září 14 2021, 8:07 Předmět:
Přesně tak, ABB Tango je zcela postačující základ v dobré kvalitě. Také tím mám vybavený celý byt a montáž i používání je zcela OK. To samozřejmě neplatí, pokud jsi zakoupil nějaký pajc, který jen podobně vypadá. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út září 14 2021, 8:21 Předmět:
nepoznám pajc od originálu, každopádně jsem to koupil v kamenném velkoobchodu elektro. Do tanga jsem šel proto, že jsem měl dva kousky asi deset let bez problému , tak jsem předpokládal, že budou držet kvalitu.
Tango je slušná řada, nepamatuju problémy, i cenově je znatelně nad holoprdelnickým Classic.
Na výliscích by měly být nějaké číselno písmenné značení šarží, zkus se zeptat v ABB jestli to je fakt od nich.
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 665 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: út září 14 2021, 9:21 Předmět:
Před několika léty jsem kamarádovi udělal celý byt v RD v Tangu. Nebyl žádný problém, ovšem všechny přístroje jsem nakoupil důsledně se šroubovým připojením, protože ty s rychlosvorkami se mi ale vůbec nelíbily. Tehdy se ještě běžně dalo koupit obojí provedení. ABB ovšem inovuje, takže i jednoduchuché zásuvka v Klasiku mají dnes místo upevňovacích pacek kompaktní kulatý rámeček, strojek má sice klasické šroubky, ale nikoliv už tuplované, takže odpadá možnost smyčkového připojení, což je zvláště příjemné třeba při výměně zásuvky na hliníkovém vedení a v nízké krabici.
Trend bohužel je "čínský šmejd". Příležitostně si prohlédni si ty vypínače a zasuvky prodávané prodávané v německých hobby marketech - tvary sice mnohem štíhlejší a ušlechtilejší, kam se hrabe Tango, ovšem materiálově úsporné provedení, rychlosvorky, nemožnost smyčkového propojení. A čínský recyklát z toho smrdí na dálku.... A nasazovat kryt na německou zásuvku s postranními kontakty, to je tedy dílo!
@Crifodo: Kdysi na jedné výstavě Ampér, ještě v Letňanech, nabízel jeden německý obchodník pajc Tanga za téměř poloviční cenu, ale opravdu k nerozeznání. Napadá mě otázka, kde ve skutečnosti se tyto věci vyrábějí. Jablonec (ani Valdice...) to asi nebudou...
Ono to nemusí být pajc. Tango je jenom disajn navrhnutý fa ABB, a asi se může kopírovat . Originál jsou strojky ABB a ty pasují i do jiných disajnových kolekcí. Ve tvaru tango jsem viděl už termostaty zahraničních výrobců nebo 100V regulátory pro rozhlas.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1519 Bydliště: J H
Zaslal: út září 14 2021, 17:58 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
........Originál jsou strojky ABB a ty pasují i do jiných disajnových kolekcí. ......
a třeba zásuvky jdou koupit se šroubovým i bezšroubovým připojováním _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Bavil jsem se s typkem z ABB kdyz jsem chtel aby mi dodali ty plastove "detske pojistky" do zasuvek. Rikal ze mu mam poslat fotku, protoze pod jednim nazvem delaji historicky nekolik verzi toho vyrobku a ne vsechno k sobe dokonale pasuje. Ty nazvy jako tango pry jsou jen zalezitosti vkusu (v tomhle pripade spis nevkusu) a s tim co je uvnitr to nema moc spolecneho. Takze se klidne mohlo stat, ze nekdo vyhrabal ve skladu strojky ktere se vyrabely pred 20 lety a s novymi dekliky si uz moc nerozumi.
Nevím, kde přesně vznikla chyba, ale Tango je velice solidní výrobek. Bytelný, běžným provozem nezničitelný.
Bezšroubové zásuvky jsou praktické, kryty vypínačů sedí naprosto přesně a chodí taky přesně. A jestli máš, kolego, doma rozvody v TN-C, a zamrznul jsi v době, kdy se žlutozelenou žílou zrovna spojoval koilík s dutinkou nuláku, pak to je čistě tvoje kaše. Bezšroubové zásuvky vznikly v době, kdy se dávno všecko dělalo v TN-S. Takže rozdělení Wagem je namístě a v pořádku. Krom toho si můžeš od svorky k zásuvce vyjet průřezem 1,5 (jako samostatný vodič má zatižitelnost 20A), líp se s tím dělá.
Stejné strojky pak sdílí celá řada ABB až po ta nejdražší provedení. Dělám s tím skoro furt. Odpad ani náhodou.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7963 Bydliště: Earth
Zaslal: po září 20 2021, 22:58 Předmět:
ransom napsal(a):
Pokud nemá někdo doma d3b1lní hliníkové rozvody od komoušů, jako mám třeba já v paneláku.
Jinak samozřejmně Tango se používá v mnohých budovách po městě... _________________ 010203
Zaslal: út září 21 2021, 7:00 Předmět:
Tanga stará deset let mám různě po budovách a není s nimi větší problém, ovšem překvapila mě svoji nekvalitou ta nová výroba a především dvoj-vypínače. Strojek má na spínačích určitou vůli a hmatník je do spínače zasunut, ovšem má jenom jeden opěrný bod po straně a ten má jenom malý plastový výstupek jako aretaci . Ne jako celoplošný hmatník, který se po stranách opírá na obou stranách. I u celoplošných hmatníků musím dát pozor při nasazování abych je nezatlačil ani hluboko ani málo jinak drhnou, ale u dvoj vypínačů stačí zapínat prstem lehce našikmo a už je cítit jak váznou.
Jen vsuvka pro kolegu se zamrznutím u sítě TN-C , to opravdu nechápu, mám rozvody elektřiny komplet v mědi a v krizových místech jako koupelna kuchyně je soustava TN-S , znamená to abych byl IN , že mám překopat rozvody , které jsou kvalitní a jinde slouží dlouhé desítky let bez problémů, do jiné soustavy abych nebyl OUT?
