Philips DVP 3005
stojes
Založen: Jul 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 17:49    Předmět: Philips DVP 3005 Citovat
Zdravim.
Mam problem s tymto DVD playerom. Pri prehravaní sa zastavi obraz, potom prehrava dalej, niekedy sa zasekne uplne. Ak prepinam po scenach, tak sa na vacsine scenach ani nerozbehne a ked aj, tak mu to trva a potom seka nadalej. Robi to pri kazdom type DVD media, pri niektorych menej, pri niektorych viac. Robi to dokonca aj pri originaloch. Skusal som nastavovat aj intenzitu laseru a ziadne zmeny. Akokeby laser stratil stopu. Neviem ci je to chyba optiky alebo elektroniky. Poradte prosim, ci existuje nejaka moznost opravy.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 18:00    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 19:59, celkově upraveno 1 krát.
stojes
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 18:12    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
moze to byt chyba optiky, elektroniky, ako aj mechaniky. (len uz netoc z trimrom na nej ak ju nechces nadobro pochovat).
Dik za odpoved. Inak som aj sosovku vycistil. Aj tak to sa neda pozerat, ked to seka a mrzne a to dost casto.
Oplati sa to riesit? Dostat do toho optiku?
kondik
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 18:15    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 19:58, celkově upraveno 1 krát.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 20:44    Předmět: Citovat
Souhlasím s kondik, nemusí to být nutně zralé na výměnu laseru. Prohlídni si dřívější diskuze, nejčastěji zlobí elyty ve zdroji, pak se věnuj i tomu motoru pro posuv laseru. Také bývá něčistota na převodu posuvu, někdy nutné i vyčistit a promazat "šíny" posuvu. Opravář
..a co shoří, nezhnije..!
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 21:13    Předmět: Citovat
Už jsem měl i prasklý pastorek na tom motůrku,někdy se to přehouplo,no a někdy ne... Wink
SIDTIM
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 18:41    Předmět: Citovat
...podobně jsem potkal "očesané" zuby na liště laseru. A ja píšeš, někdy to vzalo, někdy ne... Sad
stojes
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 19:06    Předmět: Citovat
SIDTIM napsal(a):
Cim je najlepsie premazat prevody? Dostat nejaku pastu-vazelinu na plastove koliecka a kolajnicky?
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 22:11    Předmět: Citovat
Existujú rôzne druhy vazelín,ja používam gafitovú.Podstatné je to,aby si to vyčistil od rôznych nečistôt,ktore môžu byť v ozubeniach.Nedávaj potom moc vazelíny,v tomto prípade platí,menej je viac!
SIDTIM
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 22:37    Předmět: Citovat
Přesně tak, plný souhlas se silio!!!
Někdy pomůže i bílá jemná strojní vazelína "pajcnutá" trochou WD40 a řádně rozmíchaná. Není nutné kupovat předražené "speciální" vazelíny a cpát obchodníkům do chřtánů závratné sumy. Ta čistota je prvořadá!
Ale opakuji, méně maziva znamená úspěch!
stojes
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 9:10    Předmět: Citovat
Dakujem za prispevky ohladom mazania, inak moc spinave to tam nieje, ale vycistim to a nieco tam dam co spominate. Viac ma trapi ked som meral na 12V vetve a bolo tam len 11,2V. To je v poriadku, je to v tolerancii?
kysmen
Založen: Oct 20, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 13:26    Předmět: Citovat
ja sem měl podobný filips, typ 737 a tam byla normalni DVD romka s IDE čkem. Byl tam vadny motor co točí diskem někdy jel někdy nejel byli tam vyběhaný pouzdýrka poprve sem to promazal jelo to 2 měsice, a ted už odpočiva v regale Very Happy protože to zase zacalo blbnout
SIDTIM
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2007, 0:42    Předmět: Citovat
Tak na tohle je zcela jasná volba....
