PTC na rozjezd kompresoru?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út září 14 2021, 16:24    Předmět: PTC na rozjezd kompresoru? Citovat
Mám tu nějakej čínskej výrobník ledu. Spálilo to pojistku na desce, tak to zkoumám a došel jsem k tomu, že to udělal kompresor. Je tam na rozjezd PTC. Po zapnutí se kompresor rozjede, jenže po vypnutí, když ho nenechám dost zchladnout se kompresor kousne a odebírá skoro 10 A, což pojistka nepřežije. Je toto normální?
ZB-15AP schéma
 Velikost:  299.98 kB
 Zobrazeno:  154 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út září 14 2021, 17:00    Předmět: Citovat
Problem byva s rozbehem do protitlaku co je prave to kdy se ti ten kompresor sekne... Od toho tam byvalo to pojistne rele nebo Ptc ktere po zahrati kompresor odpoji a ceka az cela soustava "vychladne"... 10 A je docela mazec, pisou odber 200w kdyz obyc chladnicka ma kolem 80...tady je pozadovan vyssi vykon aby to zvladlo namrazit behem kratke chvilky takze asi Ok. Pokud to po vymene toho clenu bude ok tak bych se tim asi nezabyval.
PříspěvekZaslal: út září 14 2021, 17:05    Předmět: Citovat
Já tam vidím PTC v serii s rozběhovým vinutím. Asi dost nezchládne.
Šlo by použít mžikové relé, třeba 1sec místo PTC. Mám to tak ve staré záložní ledničce Calex, původně jako nouzovku, ale je to tam dodnes, protože shořelo rozběhový relé či jak se to jmenuje. Čekal jsem problémy, a ono nic.
Ale měla by vypína Overload protection ochrana, ne hořet pojistka.
forbidden
PříspěvekZaslal: út září 14 2021, 19:05    Předmět: Citovat
Na desce je jen relé a společná pojistka T 3,15 A. O nějaké el. ochraně si to může nechat zdát. Začínám si myslet, že ten rozjezd přes PTC je prostě jen šetření. Možná se elektronika stará aby to mělo čas vychladnout a k poruše došlo třeba během výpadku napájení. Takový to vyp/zap, jak se někdy děje.
PříspěvekZaslal: út září 14 2021, 19:08    Předmět: Citovat
To by bola dost blba elektronika. Stara mobilna klima DeLonghi to riesila tak, ze minimalny kludovy cas kompresora to cakalo aj po zapnuti napajania.
forbidden
PříspěvekZaslal: út září 14 2021, 19:16    Předmět: Citovat
No on je šlehlej i 7805 co napájí řídicí mcu, takže kdoví co tam po nějaké špičce kde způsobilo. Mě šlo hlavně o to, jestli je normální rozbíhat kompresor přes PTC. V takových zařízeních se moc nehrabu, ale zatím vždy jsem viděl spíš rozběhový relé. Ale vlastně přesnej jeho princip taky neznám, nezkoumal jsem ho blíže.
PříspěvekZaslal: út září 14 2021, 19:17    Předmět: Citovat
Ano, PTC sa bezne pouziva aj v chladnickach.
forbidden
PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 7:59    Předmět: Citovat
OK, díky.
PříspěvekZaslal: čt září 16 2021, 19:39    Předmět: Citovat
Předčasné zapnutí řeší overload protector .
PříspěvekZaslal: čt září 16 2021, 22:58    Předmět: Citovat
Ten velkej odběr je buď rozběh do protitlaku a nebo zalití kompresoru kapalným chladivem. Je v tom pístovej a nebo šroubovej kompresor? Kouknul bych taky zda spíná reverzní ventil.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá září 17 2021, 7:52    Předmět: Citovat
Kompresor je vizuálně podobnej tomu z lednice, jen o něco menší.
Jinak z řídicího mcu se stalo topení, než jsem dal novej 7805, tak jsem to zkusil na zdroji a je ve zkratu. Takže -> sběrák. Kdyby někdo chtěl, je to celý u mně k vyzvednutí, než to odnesu. Je v tom pumpa na vodu, motorek a nějaký čidla. Nový řízení jde vymyslet relativně snadno, ale zákazník to nezaplatí a já to nepotřebuju.
ZB-15AP
 Velikost:  22.71 kB
 Zobrazeno:  92 krát
PříspěvekZaslal: pá září 17 2021, 8:22    Předmět: Citovat
Neda sa kupit v Cine cela riadiaca doska?
forbidden
PříspěvekZaslal: pá září 17 2021, 9:28    Předmět: Citovat
Nekoukal jsem, to mě nenapadlo. Myslíš, že by prodávali ND pro takovej krám?
PříspěvekZaslal: pá září 17 2021, 9:52    Předmět: Citovat
Ak ten kram vyrabaju oni a predava sa pod desiatkami znaciek po celom svete, tak je to mozne.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
