spínaný zdroj v zváracom invertore
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 17 2021, 6:44    Předmět: Citovat
kapacita tam být nemusí, on ten transil má docela velkou kapacitu přechodu, tak to zasupluje.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 17 2021, 13:10    Předmět: Citovat
Teď se dívám a omlouvám se. Ony tam C5 jsou dva.... myslel jsem ten v sérii s R3 tedy 47uF
Internet - metla lidstva
harrvy
Založen: Oct 02, 2012
PříspěvekZaslal: pá září 17 2021, 15:54    Předmět: Citovat
Tak som to prekreslil..
Za diodami v sekundári beží nazvime to trojuholníkový signál. Na vstupe optočlena je tiež trojuholník, na výstupe len dákych zvlnených a zašumených 6V..
Optočlen je OK, kondík v sérii s R3 tiež OK..
 Velikost:  132.22 kB
 Zobrazeno:  88 krát
PříspěvekZaslal: pá září 17 2021, 16:34    Předmět: Citovat
Zmeraj optoclen ohmmetrom, ci nema odpaleny tranzistor.
harrvy
PříspěvekZaslal: pá září 17 2021, 17:15    Předmět: Citovat
Optočlen je OK, pre istotu aj vymenený, žiadna zmena...
rezis
PříspěvekZaslal: pá září 17 2021, 20:19    Předmět: Citovat
A něco na sekundáru ve zkratu není?
Jinak jiné TOPko....
harrvy
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 20:41    Předmět: Citovat
chyba odhalená, aj keď, som to bral fakt ako najposlednejšiu možnosť.. Vzdalo to trafko Sad
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 20:59    Předmět: Citovat
No tak to je smůla smůlovatá. Co má to trafko, mezizávitový zkrat nebo něco jiného? Já také řeším zdroj s tímto IO TOP245YN z projektoru, také bylo střelené a navíc zenerová dioda, osadil jsem nové, vše dookola proměřil, zapnul pře žárovku a nic, žádné napětí na sekundáru. Objednal jsem už z Číny repasovaný zdroj tak jsem zvědav jak se bude ten chovat.
Ten zdroj řeším tady v tomto vlákně vivitek DLP Projektor D791ST.
