Domace kino ORAVA DAV-104
stojes
Založen: Jul 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 18:07    Předmět: Domace kino ORAVA DAV-104 Citovat
Zdravim vsetkych. Toto domace kino mi neotvori dvierka mechaniky, ked zatlacim OPEN/CLOSE, tak sa nic nedeje, ale na displayi mi napise ze OPEN, cize dvierka by mali by byt otvorene, ale nie su. Ak vsak manualne otvorim dvierka a vytiahnem ich a nasledne stlacim tlacidlo OPEN/CLOSE tak mi dvierka zatvori. Zaujimave je, ze ked ich zatvara a dam opat tlacidlo OPEN/CLOSE tak mi tie dvierka otvori. Ak vsak ich zatvori uplne a dam ich otvorit tak zase nic. Motorcek na otvaranie nepresmykuje, tak si myslim ze to nie je mechanicka chyba ale nieco s elektronikou. Ak viete co s tym, tak prosim odpiste. Dakujem.
Naposledy upravil stojes dne čt prosinec 27 2007, 20:02, celkově upraveno 1 krát.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 18:10    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 19:58, celkově upraveno 1 krát.
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 18:15    Předmět: Citovat
Bud to čo píše kondík alebo elektrolyty v zdroji.
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
kondik
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 18:18    Předmět: Citovat
xxx
stojes
kondik napsal(a):
je tam switch (ktory sa "prepne") pri zatvoreni dvierok. Ale tym to nebude, skor motor (problem s kotvou (zodrata,zoxidovana alebo zvod)). Ak mas podobny motor skus vymenit co to bude robit.
Dakujem za radu. Inak na fore som cital nieco s napatiami pre procak co sposobuju elyty, ze ak nema dobre napatia tak blbne motorcek na otacanie media. Este nieco: ak som dal do rucne otvorenej mechaniky DVD-cko a ked som tlacidlom zatvoril a nacitalo ho a potom som dal OPEN, tak mi ho vyda ale nezastavi ho uplne a po otvoreni este stale rotuje, takze si myslim, ze to nieje mechanicky problem. Moze byt problem s elektronikou resp. s tymi napajacimi napatiami?
kondik
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 18:21    Předmět: Citovat
xxx
durkovic
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 19:02    Předmět: Citovat
jj elyty elyty.
stojes
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 19:11    Předmět: Citovat
durkovic napsal(a):
jj elyty elyty.
Neviete ktore su to priblizne (pre ktoru napatovu vetvu), bo ich tam je v sekundare moc?
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 20:35    Předmět: Citovat
Tak s tímhle jsem se už setkal a i když jsem tomu nemohl uvěřit, vadný byl spindle motor! A DVD normálně načítalo, přehrávalo, jen nebrzdilo placku před vypláznutím. Výměnou za nový se vše vyřešilo!
Este nieco: ak som dal do rucne otvorenej mechaniky DVD-cko a ked som tlacidlom zatvoril a nacitalo ho a potom som dal OPEN, tak mi ho vyda ale nezastavi ho uplne a po otvoreni este stale rotuje, takze si myslim, ze to nieje mechanicky problem. Moze byt problem s elektronikou resp. s tymi napajacimi napatiami?[/quote]
..a co shoří, nezhnije..!
stojes
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 20:55    Předmět: Citovat
Diky vsetkym. Ak sa mi podari zohnat motorcek, tak to skusim vymenit. Inak ten motorcek je tam pripevneny na skrutkach, ktore su zaliate umelinou a je tam aj nejaka skrutka s pruzinkou na doladenie vertikalnej resp. kolmej pozicie tohto motorceka - myslim ze nato asi to tam je. Bojim sa, ze to nebude take lahke nastavit. Este raz diky*
Naposledy upravil stojes dne čt prosinec 27 2007, 21:06, celkově upraveno 2 krát.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 21:00    Předmět: Citovat
Pokud máš starou mechaniku z PC, můžeš ji kuchnout, motorek pro vyplazování disku jde většinou použít jako spindle motor. Hlavní roli zde hraje délka hřídelky. Hlavně dávej bacha, aby jsi nepoškodil unašeč disku a nasadil jej do správné - původní - výšky. Hodně zdaru! Smile
durkovic
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 23:43    Předmět: Citovat
stojes napsal(a):
durkovic napsal(a):
jj elyty elyty.
aha, tak ano môže to byť aj motorom kedže to niekedy aj nebrzdí. čo sa týka elytov tak by som vymenil na 12V vetvu a to aj pre +12V aj pre -12V
a potom pre 5V vetvu. to neuškodi procesoru je radšej ak ma 4,95V ako 4,87V.
Niekedy sa stava že psie kusy mechaniky spôsobuju aj tie dva (jeden) elyty na primary zdroja.
kellik
Založen: Sep 12, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 16:53    Předmět: Citovat
Teraz sa mi zastavilo na stole to isté domáce kino a s tou istou chybou. Motorček na vysúvanie točí pekne s 3V a koncáky sú tiež dobré.
Tipujem tiež kondy.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2007, 0:37    Předmět: Citovat
...a prověř také spindle motor..
kellik
PříspěvekZaslal: út leden 01 2008, 19:48    Předmět: Citovat
Keby som mal tipovať tak skrachujem. Spindle motor je v čudu. Tomu kto im robí firmware by som ruky olamal Very Happy
