Zdravim vsetkych. Toto domace kino mi neotvori dvierka mechaniky, ked zatlacim OPEN/CLOSE, tak sa nic nedeje, ale na displayi mi napise ze OPEN, cize dvierka by mali by byt otvorene, ale nie su. Ak vsak manualne otvorim dvierka a vytiahnem ich a nasledne stlacim tlacidlo OPEN/CLOSE tak mi dvierka zatvori. Zaujimave je, ze ked ich zatvara a dam opat tlacidlo OPEN/CLOSE tak mi tie dvierka otvori. Ak vsak ich zatvori uplne a dam ich otvorit tak zase nic. Motorcek na otvaranie nepresmykuje, tak si myslim ze to nie je mechanicka chyba ale nieco s elektronikou. Ak viete co s tym, tak prosim odpiste. Dakujem.
Naposledy upravil stojes dne čt prosinec 27 2007, 20:02, celkově upraveno 1 krát.
je tam switch (ktory sa "prepne") pri zatvoreni dvierok. Ale tym to nebude, skor motor (problem s kotvou (zodrata,zoxidovana alebo zvod)). Ak mas podobny motor skus vymenit co to bude robit.
Dakujem za radu. Inak na fore som cital nieco s napatiami pre procak co sposobuju elyty, ze ak nema dobre napatia tak blbne motorcek na otacanie media. Este nieco: ak som dal do rucne otvorenej mechaniky DVD-cko a ked som tlacidlom zatvoril a nacitalo ho a potom som dal OPEN, tak mi ho vyda ale nezastavi ho uplne a po otvoreni este stale rotuje, takze si myslim, ze to nieje mechanicky problem. Moze byt problem s elektronikou resp. s tymi napajacimi napatiami?
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: čt prosinec 27 2007, 20:35 Předmět:
Tak s tímhle jsem se už setkal a i když jsem tomu nemohl uvěřit, vadný byl spindle motor! A DVD normálně načítalo, přehrávalo, jen nebrzdilo placku před vypláznutím. Výměnou za nový se vše vyřešilo!
Este nieco: ak som dal do rucne otvorenej mechaniky DVD-cko a ked som tlacidlom zatvoril a nacitalo ho a potom som dal OPEN, tak mi ho vyda ale nezastavi ho uplne a po otvoreni este stale rotuje, takze si myslim, ze to nieje mechanicky problem. Moze byt problem s elektronikou resp. s tymi napajacimi napatiami?[/quote] _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Diky vsetkym. Ak sa mi podari zohnat motorcek, tak to skusim vymenit. Inak ten motorcek je tam pripevneny na skrutkach, ktore su zaliate umelinou a je tam aj nejaka skrutka s pruzinkou na doladenie vertikalnej resp. kolmej pozicie tohto motorceka - myslim ze nato asi to tam je. Bojim sa, ze to nebude take lahke nastavit. Este raz diky*
Naposledy upravil stojes dne čt prosinec 27 2007, 21:06, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: čt prosinec 27 2007, 21:00 Předmět:
Pokud máš starou mechaniku z PC, můžeš ji kuchnout, motorek pro vyplazování disku jde většinou použít jako spindle motor. Hlavní roli zde hraje délka hřídelky. Hlavně dávej bacha, aby jsi nepoškodil unašeč disku a nasadil jej do správné - původní - výšky. Hodně zdaru! _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: čt prosinec 27 2007, 23:43 Předmět:
stojes napsal(a):
durkovic napsal(a):
jj elyty elyty.
Neviete ktore su to priblizne (pre ktoru napatovu vetvu), bo ich tam je v sekundare moc?
aha, tak ano môže to byť aj motorom kedže to niekedy aj nebrzdí. čo sa týka elytov tak by som vymenil na 12V vetvu a to aj pre +12V aj pre -12V
a potom pre 5V vetvu. to neuškodi procesoru je radšej ak ma 4,95V ako 4,87V.
Niekedy sa stava že psie kusy mechaniky spôsobuju aj tie dva (jeden) elyty na primary zdroja. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Teraz sa mi zastavilo na stole to isté domáce kino a s tou istou chybou. Motorček na vysúvanie točí pekne s 3V a koncáky sú tiež dobré.
Tipujem tiež kondy.
