Zaslal: so září 18 2021, 20:05 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
No jasný, že záleží na nahrávce. Měl jsem k dispozici CD a DVD-Audio (kde to na jedné placce bylo jak v DVD-A 24/192, pak nějaké 5.1 dts a 48 kHz PCM stereo) a subjektivně mi to znělo (ta 48, DVD-A stopu přehrávač Sony neumí) stejně. Šlo o moderní jazz. Při nějakém ultra kritickém poslechu by se asi nějaké nuance odhalily, taky kdyby byly zahořenější krautdráty a tak.
Záleží, do čeho byl ukládanej originál, jestli byl v CD kvalitě a pak se převzorkoval na 48kHz, tak kvalitu lepší fakt nemůžeš čekat.
Tady máš vzorky na zkoumání: http://www.2l.no/hires _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
To je na mě moc složitý Přehrávač mám již poněkud diluviální, tudíž bych stejně nevěděl jak a na co to vypálit, abych mohl poslouchat. Na PC to nemá význam, tam mám repráčky na houby.
Nahrávka je tohle, je to z roku 2002, což byl pro DVD-A takový vrcholek, pak to šlo do kytek. Takže těžko říci, co bylo výchozí. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: ne září 19 2021, 10:26 Předmět:
Já mám televizi(e) za cca 13 tisíc a sluchátka tam mám. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne září 19 2021, 17:37 Předmět:
V prohlížeči to nemusíš poznat, protože tam, nevím proč, dochází k převzorkování na 44k1/48k. Proto jsem to stáhnul a zkusil ve VLC, kde mám akorát limit 96k/24b danej zvukovkou, a zvukovej server (PulseAudio) mám na tyhle parametry nastavenej napevno.
Jinak k tématu - vyřešíme to nakonec optikou. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Strana 2 z 3
