Uchycení TO220 k DPS
Qart
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 18:44    Předmět: Uchycení TO220 k DPS Citovat
Navrhuju jednostrannou DPS se stabilizátorem v pouzdru TO220, vzhledem k zatížení je zbytečné použít chladič. Jak mám TO220 umístit, naležato a přišroubovat k DPS nebo klidně nastojato (nemá to pak krátkou životnost). Jak se komerčně uchycuje toto pouzdro bez chladiče na jednostranné DPS. Dík za poznatky.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 18:47    Předmět: Citovat
Normalne nastojato, ev. klidne s malym chladicem.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 19:09    Předmět: Citovat
Také záleží na tom, jestli je to do mobilního zařízení, nebo pro stacionární použití. Je dobré vrtat co nejtěsnější díry pro nožičky, aby je nedržel jen cín.
Některé malé chladiče mají výstupky pro zaletování do DPS a přidržují pouzdro TO220 dost dobře i pro mobilní použití. Nemusí proto sloužit jen pro chlazení.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 15:06    Předmět: Citovat
Ked je to nalezato, da sa k plosaku aj prispajkovat tym kridlom - potom drzi fakt kvalitne. Len neviem, ci by to fungovalo aj pri plosaku domacej vyroby. Ked som staval Willem EPROM programmer, tak som to tak spravil - ale plosak som mal kupeny.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 16:15    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ale on má jednostrannou DPS, leda že by ho dal odspodu.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
