Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne září 19 2021, 21:18 Předmět:
Většinou je třeba hlídat na telefonu tu hlášku, jak psal EKKAR. Tzn. potvrzení, co má telefon dělat a někdy je potřeba na displej prostě párkrát klepnout, aby se objevila či ho odpojit a znovu připojit. Poté se na PC monitoru ukáže přihlášení a pak to tam funguje jako nějaké zařízení.
Pozor, někdy je nutné toto napřed aktivovat nastavením ve vlastnostech telefonu.
Dobrý den, je zapotřebí přenastavit režim připojení telefonu na režim přenos souborů. Toto nastavení najdete po připojení USB kabelu klepnutím na volbu USB připojení v horní oznamovací liště. Zde vyberte volbu MTP nebo Přenos souborů. Hezký den.
Naposledy upravil p32 dne ne září 19 2021, 21:21, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3523 Bydliště: SK
Zaslal: ne září 19 2021, 21:19 Předmět:
V manualy od mobilu maxijaroslav ak ho mas to musis mat napisane ako to ma fungovat,vobec ti to neslo,ja manual nemam ,ani nie som v tom zbehly.Ak ti islo a teraz nie skontroluj kontakty,ocisti ích,napruzit velmi neskusaj lebo ich mozes uplne znefunkcnit.Premeraj ci nie je problem datove droty.
No mne ta hlaska p32 na zaciatku vobec ani raz nevyskocila ,lebo by uz vedel oco ide.Akurat po pripojeni standartne vypisal PC ze zariadenie je pripravene k pouzivaniu.
To nastavenie rezimu p32 na prenos suborov,dat je logicke ,ak sa sam mobil do toho rezimu nezapne.Neni to tak tovarensky prednasavene,
Založen: Jun 02, 2020 Příspěvky: 268 Bydliště: Brno KrPole
Zaslal: ne září 19 2021, 22:07 Předmět:
V manuálu nic takové není. Je tam jenom povídání o ekologické likvidaci a o prvním nabití. Zato je asi osmijazyčný. A ještě jsou tam parametry.
Dokonce ani fotografie se nedají přenášet z mobilu ven - zřejmě nejnovější Android předpokládá, že veškerá datová komunikace je jen prostřednictvím Gugle...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32247 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 20 2021, 4:11 Předmět:
maxijaroslav napsal(a):
Cože? To je zas nějakej hoax, nebo fakt??? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po září 20 2021, 11:14 Předmět:
Myslím si, že asi máš vše v pořádku. Už se mi to stalo párkrát, ale protože jsem věděl, že to už šlo, tak jsem se k tomu nakonec dostal. Možná než se s tím trápit furt špatně, tak zkus přemýšlet, jak bys poradil druhému.
Mimochodem, pokud jde o kabel pro USB, tak vyvhovuje naprosto každý, který není doslova jen na napájení těmi dvěma okrajovými vodiči a na který po připojení reaguje PC.
Zaslal: po září 20 2021, 11:41 Předmět:
Celé mne to trochu mate. V nastavení telefonu vůbec není položka týkající se USB, konektor na telefonu je moderní oboustranný a na počítači USB 2.0 a telefon nabízí komunikaci jen wifi nebo bleutoth, ale kabelem ne...
Zaslal: po září 20 2021, 19:49 Předmět:
Díky.
Když postupuji podle návodu, tak toi skončí tím, že se na telefonu neukáže žádné oznámení o nabíjení USB - jen se ukáže blesk u baterie. Počítač ohlásí že zařízení bylo načteno a dál nic.
Sekce "Použití USB" tam vůbec není.
Android je verze 10.
Tak nevím...
Založen: Feb 25, 2010 Příspěvky: 732 Bydliště: Moravský sv. Ján, Slovensko
Zaslal: po září 20 2021, 21:16 Předmět:
W8.1 som testoval asi 3 dni (neskutočná sračka) než som sa vrátil na W7. Aktuálne mám W10 Pro a všetky android zariadenia funguju po pripojení správne.
Strana 2 z 4
