přerušený drát ve zdi
iceboss
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 19:55    Předmět: přerušený drát ve zdi Citovat
Ahoj,
mám takový super problém Smile. Někde ve zdi mám přerušená drát (k regulátoru podlahovky). Jde to do tvrdýho zkratu - všechny vodiče jsou "na sebe". Jde nějak elegantně a efektivně zjistit, kde je ten kabel přerušený/převrtaný/spojený než to začnu vysekávat celý? Smile
Dík
Míra
iceboss
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 19:57    Předmět: Citovat
Jinak nejsem žádný velký bastlíř, takže ocením hotové řešení Smile.
LeopoldMarsalek
Založen: Dec 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 19:58    Předmět: Citovat
jde Very Happy zkus zapátrat.....měření odporů můstky.......
LeopoldMarsalek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 20:01    Předmět: Citovat
a nebo i jinak, třeba pomocí indukce.... Smile způsobů je spousty.....
iceboss
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 20:09    Předmět: Citovat
Dik za reakci,
O mereni pomoci mustku jsem neco nasel, ale vubec to nechapu, fyzika a obvody fakt nejsou muj obor Smile.
Forum jsem samozrejme prohledaval, ale nic podobnyho (zkratovany draty ve zdi) jsem nenasel Embarassed .
Jestli je nekde odkaz, co mam jit koupit, co zmerit a co spocitat, abych to misto kde se kabely tak to udelam Very Happy
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 20:22    Předmět: Citovat
No, a co selsky rozum - z vyroby asi vadny nebude, takze pokud jdou vsechny draty do zkratu, pripada v uvahu budto spatne zapojene v nejake krabici nebo provrtanej (hmozdinka a v ni vrut) . Vis kudy kabel vede ? Zkus se podivat jestli se neco nedelalo po trase kabelu.
LeopoldMarsalek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 20:31    Předmět: Citovat
iceboss napsal(a):
Dik za reakci,
Záleží jestli je kbel ve zdi jen zkratovanej, nebo i přerušenej...
místo se dá najít pomocí "indukční zkoušečky" je to něco jako fázovka, ale funguje to bezkontaktně a dá se tím najít kabel pod omítkou, jestli je přerušenej, tak se do kabelu prostě pustí proud a jede se s tím po jeho trase po zdi a v momentě kdy to přestane signalizovat el. pole, tak jste narazil na místo přerušení.....
co se těch odporů týče, to se dá použít i když je kabel jen zkratovanej a nepřerušenej, je potřeba co nejpřesněji zjistit odpor kabelu, potom se z průřezu a měrného odporu mědi (podle tabulek) (předpokládám že se jedná o měď) dá spočítat délka kabelu k místu zkratu....
feryakt
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 22:03    Předmět: Citovat
Udělej si přípravek na hledání kabelu který se mi mnohokrát osvědčil.
Chce to tišták průměru asi 100mm.K němu připojíš zkušební hrot.Druhý
zkušebni hrot držíš jednou rukou za hrot.Zkušební sondou pohybuješ
po zdi a hledáš kabel,té se nesmíš dotýkat rukou /odisolovat/.
Měřící přístroj přepneš na 10Megomů.Na zkratované dráty připojíš 220V
a pečlivě zaisoluješ.
Metoda je založena na tom že všechno je vodivé.
Metoda RadkaB je ale rychlejší.
LeopoldMarsalek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 22:16    Předmět: Citovat
feryakt napsal(a):
t se mi nějak nezdá, v tom určitě bude nějaká lotrovina...
feryakt
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 9:18    Předmět: Citovat
Pokud věříš tak se ptej,pokud nevěříš tak se neptej.
adept
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 14:57    Předmět: Citovat
feryakt napsal(a):
Kde se dá sehnat tišták o
průměru 100mm???To jsem ještě neslyšel.Potom na zkratované dráty připojit 220V,jo to je pak ohňostroj co?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 17:18    Předmět: Citovat
Tišťákem je míněn kus Cuprextitu, průměr 100mm je normálně uříznutý ze čtverce o stejné straně. Celé to funguje jako sonda pro zjišťování elektrického pole, v tomto případě střídavého, vytvořeného kolem kabelů, připojených společně na 230V - samozřejmě se předtím VŠECKY MUSÍ ODPOJIT OD NULY A ZEMNĚNÍ - tedy zkoušená větev se úplně odpojí od fáze i PE i N a její vodiče se postupně spojí POUZE S FÁZÍ. Protože okruh není nikde jinde spojen s nulou, nemůže dojít k žádnému ohňostroji. Naopak, tou kruhovou deskou s vodivým povrchem z Cuprextitu coby anténou se dá místo přerušení najít - napojí se na citlivý zesilovač a sluchátko nebo reproduktorek, ze kterého je slyšet brum síťového kmitočtu snímaného střídavého elektrického pole. Pak se s ní jde "po zvuku" - přerušený drát v místě závady ZMLKNE...
feryakt
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 18:20    Předmět: Citovat
Děkuji Ekarovi že vysvětlil to co jsem měl udělat já.
Trochu jsem to popletl.Závadu v instalaci jsem řešil naposled před
20roky.Takže měření vypadá takto.Minus měřícího přístroje/multimetru
přepnutého na stř rozsah 2-20V/spojíme s kolíkem zásuvky.Druhý napětový vstup připojíme na vhodnou sondu a hledáme maximum napětí na stěně,
a tam je vodič./napětí bývá 2-4V/ Chce to trochu cviku.
adept
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 22:08    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Tak tento návod už je v pořádku a srozumitelný,díky Smile
iceboss
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 08 2008, 22:01    Předmět: Citovat
chlapi dik moc. sem si to vytiskl a zitra to pudu nekam zkoumat Smile.
kdyby byl nahodou nekdo z brna a chtel mi to ve zdi za nejakou financni odmenu najit, tak se mi prosim ozvete Smile Tel. 608 781 505.
Míra
