Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1671 Bydliště: Blansko
Zaslal: po září 20 2021, 14:27 Předmět: FET můstek 30V/150A
Potřebuju spínat a reverzovat DC motor 12V 80A, nejlépe FET můstkem. Nechce se mi to plácat z diskrétních součástek, není něco hotového za rozumnou cenu? Tak asi 30V/150A, rychlost nehraje roli.
Tak to bych rekl, ze budes mit co delat aby ses do te ceny vlezl i kdyz to slepis z diskretnich soucastek. Ja tu mam 190A moduly od ixys, ale ty staly vic a jsou to 3f mustky, takze pro tebe asi k nicemu. Je to jen 6 mosfetu v jednom pouzdre, neni tam budic.
U tranzistoru za 30,- musis posoudit sam, jestli je dobry napad hnat pouzdrem TO220 nebo podobnym proud 150A.
Ja si myslim ze ne.
Ale az to budes zkouset udelej video, osobne tipuju ze vyvody se pri takovem proudu roztavi
Kdyz vezmes celkovy odpor v sepnutem stavu treba velmi optimistickych 5 miliohmu (tj. nejen kremik, ale i vyvody, pajeny spoj atd.) tak pri ctyrech 150A tranzistorech v jednom pouzdre vychazi ztratovy vykon mustku cca 450W. A to nejakym levnym modulem za 4 kila proste neuchladis.
Asi to tím ventilátorem ufoukáš, ale spolehlivější je dát více MOSFETů paralelně.
Výsledný odpor klesá lineárně, ztrátový výkon s kvadrátem. A když tam dáš po třech, nemusíš to chladit vůbec.
Je to práce na dvě odpoledne a do 400 stovek se možná dostaneš. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
